Consulta productos y PULIDORA.
  • Consulta productos y PULIDORA.
    Que tal gente cómo va ?
    Estaba mirando un poco que le podía hacer al auto ya que nunca le pase nada para pulir/lustrar, etc.
    Me encuentro entre lo más accesible 3m y ternnova, los productos son los siguientes:
    Ternnova :
    A- Heavy Cut Compound , 1,250Kg
    B- Swirl Remover Compound , 1,250Kg
    C- Glaze & Wax Compound , 1Kg
    El kit : $1350
    3M:
    A- Rubbing Compound , 1Kg
    B- Machine Polish , 1Kg
    C- Hand Glaze , 1Kg
    El Kit: $1000
    Se pasaría totalmente a mano, todo.
    El color es Beige Jamaica,
    Otra consulta es cómo pasarlo, secado etc.
    Lo lavo con Shampoo ph neutro previo a hacerle todo esto y después ?
    Espero ayuda, consejos y demás ya que como dije antes sería la primera vez que hago algo de esto ya que no estoy mucho en el tema.
    Y si hay otros productos que Ronden esos Valores tambíen recomiendenlos.
    Muchas gracias ! y espero consejos.
    Edito:
    Estaba mriando a ver cuanto estaban las pulidoras, para el mes que viene comprar una, y me encuentro con estas dos
    http://articulo.mercadolibre.com.ar/...accesorios-_JM
    http://articulo.mercadolibre.com.ar/...-stgp1318k-_JM
    Cuál recomiendan ?
    Re: Consulta productos Ternnova o 3M y cómo ?
    Para pasar a mano, YO personalmente no gastaría esa guita en productos. Nunca vas a lograr un buen acabado.
    Antes de lustrar, ya sea a mano o a máquina, lo mejor es lavar con detergente, para sacar toda la suciedad, o lo más que puedas. El shampoo pH neutro es para después de sellado/encerado, para que no te levante la cera.
      Joya, tengo en cuenta lo del detergente.
      Qué harías en este caso para pasar a mano ?
      Gracias x el dato!
      Enviado desde mi XT1032 mediante Tapatalk
        Algún purista del detailing me va a saltar al cuello. Pero para pasar a mano gastaría lo mínimo indispensable. Alguna pasta de pulir fina, colorín es barata y va bien, con estopa, y después autopolish con algodón. Y lo que me ahorre ahí lo gasto en una buena cera en pasta.
        Así lustraba yo mi 504 antes de que estalle todo esto del detailing, y siempre estaba impecable. Con productos caros vas a llegar al mismo resultado y vas a gastar una fortuna, si lo hicieras a máquina sería otra la historia.
          Jaajaja ahi edité el post, me estoy inclinando por comprar una maquina el mes que viene... veremos si aparecen los que la tienen clara clara a dar una mano.
          Muchas gracias por los datos !!
            La pasta de pulir no te come la pintura?
            Enviado desde mi punto G
              Re: Consulta productos y PULIDORA.
              Y si...obviamente... Todas las pastas, algunas más otras menos. Igual a mano lo que levantas es mínimo.
                Desaparecieron los Detailers del foro che
                  a mano le podes pasar algun abrillantador bueno y lo terminas con cera y te cambia mucho, cuando tengas la maquina te compras los productos para un tratamiento
                    Ya me compré Paso B y C de 3M el A no tenia en stock y no se si me conviene pasarle .- estaba viendo si tengo q comprar algun sellador, o algo de eso .- Voy a hacerle algo todo a mano principalmente me parece, ( mientras tanto voy comprando la maquinola) y en un tiempo se lo hago todo a maquina nuevamente. Mientras tanto practicaré con autos amigos :D jaja .- Tengo que ver cuál comprar igual
                      Si vas a trabajar a mano , ni conviene un pulidor , mi consejo empezar por lavar con detergente o shampoo alcalino(para eliminar grasitud, siliconas y demas ceras viejas que tenga la pintura) luego claybar para seguir con algun abrillantador con relleno o fillers llamado tambien, luego alguna cera de carnauba. Ese kit que pusiste tenes para muchas pasadas pero es al pedo.
                      Como dato extra vienen productos ALL IN ONE (TODO EN UNO) de 2 componentes (pule-abrillanta) y 3 componentes (pule-abrillanta-sella) y no pasan los $500 que podes pasarlo a mano y/o maquina .. esto te va a convencer mas y los resultados son buenos
                        Cada uno sabe como cuidar el auto y cuanto le permite el bolsillo . Yo tambien use colorin cuando tenia un super europa en 1998.
                        Con productos caros los resultados no son los mismos, te invito a que pruebes algun producto que te diga o pasas por mi local y lo probamos (sin costo alguno)
                          Si va eliminado laca , hay varios tipos de corte de pulidor
                            Que haces chabon, si me termine convenciendo q voy a tener q comprar la maquina, x mas q sea Hobbie, me llegaron ayer el paso B y C de 3M, me compre aplicadores, waffles,etc.
                            Le voy a dar una lavadita como decis, clay con agua y unas gotitas de shampoo neutro para lubricar. Y dsp paso el B con aplicador y retiro con?? Y luego sigo por el C .
                            Hay que sellar después de eso teoricamente ,no ?
                            Millon de gracias por la ayuda, me es re útil la verdad ! Al no conocer mucho sobre esto, cualquier ayuda es bienvenida.
                              Retiras con microfibra ¡ uhh que lastima que ya compraste todo. Podrias haberte comprado algun TODO EN UNO y despues la maquina.
                              Con lo que tenes si sellar con sellador acrilico o cera carnauba
