Limpiar/sacar oxido
    Re: Limpiar/sacar oxido
    Donde salto en cromo olvidate, es como si la chapa no tuviera pintura
    Enviado desde mi punto G
      Sanafer es lo mejor que hay para el oxido, lo podes conseguir en ferreterias o pinturerias. Le pasas una pinceleada con ese liquido, y dependiendo el oxido que tenga se lo va comiendo. A mi el vinagre nunca me sirvio para el oxido jodido, te sirve para algo levemente oxidado, pero cuando ya esta oxidado, y quizas carcomido no.
        Mandale coca cola
        Enviado desde mi E2053 mediante Tapatalk
          Al quini le mande fosfatizante en las partes de chapa donde se habia saltado y habia oxido.. se fue comiendo el oxido, lo pase con un pincelito y donde habia un poquito mas heavy con cepillo de alambre o virulana, despues con un trapo humedo "limpie" esa parte, y le mande rust-oleum.. hasta ahora se la viene bancando.
          Al paragolpes cromado le dimos con el fosfatizante y no vimos mucho cambio.. le pasamos con Venus y virulana fuerte, levanto una banda!
          Antes / Despues
            coca cola y papel de aluminio proba
              coca cola y mentos proba
                Es mentira que la Coca Cola quita el óxido... JavierR12 tomó y sigue vivo.
                  Algunos usan limon tambien para sacar el oxido, para mi no va ninguna de las 3....son remedios que te salvan un domingo a la tarde que tenes todo cerrado, sino es mejor ir a comprar un fosfatizante como sanafer que vale barato, no debe estar ni $40, y se come totalmente el oxido. El de 1/4 te alcanza, y te sobra, porque despues no se puede guardar mucho tiempo porque se va evaporando la botellita, aunque este bien cerrada se evapora igual.
                  Ahi hay una comparacion casera.
                    Por lo que se ve en el vídeo el vinagre sólo sirve para piezas pequeñas no para un paragolpes, a no ser que llenes una bañadera de vinagre par dejarlo 5hs en remojo
                      para eso esta el fosfatizante...
                        jajajaja, hdp! pero javier toma doble cola o secco cola....
