Bueno a ver, siguiendo con el tema, la placa ya la compre, la cagada esta echa, tengo que armar una pc para mi hija, para su cuarto, asi que se me ocurrio pasarle el mother y el micro y comprarle un HD y un gabinete y ya ella tendria su pc para los juegos que ella juega le va a andar perfecto (minecraft, simcity, youtube)
Ahora bien, me quedo con mi pc, sin mother ni micro, solo con fuente, hd de 1tb, grabadora de dvd, y la placa de video, que mother y micro compro? amd fx? u otra cosa? que me recomiendan?
Que sistema operativo tenias al momento de los dos nucleos al 100%? Si queres una pc gamer, buscate algun windows desatendido y ultra-limpio. Y obviamente los ultimos drivers
Un Intel I5 4ta generacion, cualquiera.
Geforce GTX 960/Radeon 380x.
Con la 740 no vas a poder jugar bien.
Con la Geforce que te mencioné podes usar una fuente de buena calidad, discreta.
Con la Radeon necesitás fuente de buena calidad más potente.
Otra cosa que es muy importante es el bus de datos de la placa. Porque podés tener una GTX 960 gaming que tiene 7GHz de clock, 4 gb de memoria, pero con un bus chotísimo de 128 bits y entonces si bien la placa se la banca medianamente bien, se queda cortísima de bus y no podés jugar con los graficos al mango (por ejemplo el GTA V que es pesadísimo yo no lo puedo jugar con graficos al mango en resolución 1680x1050 porque bajan los fps a veces con algunas texturas muy elaboradas como en las montañas, o cuando entra a calentar un poco la pc)
Eso es muy relativo porque Maxwell (La arquitectura de Nvidia en los chips 9xx) trabaja en forma eficiente con las memorias.
Si no cualquier placa de antaño de 256 bits la superaría y ni a palos es así.
Lo que si, es innegable que a mayor ancho de banda, empiezan a obtener ventajas en resos más altas o filtros.
Así con el ancho de bus de 128 bits no tiene nada que perder contra placas de AMD de 256 bits del mismo segmento, Ojo.
Mismo las 970/980 tienen siempre bus de menos bits que las AMD y sin embargo tienen excelente rendimiento.
Qué procesador tenés?
Yo tengo una 960 y un i5 4690k y juego en 1920x1080 con las texturas en very high y el resto todo entre very high y high (dependiendo la opción) y clavo 60 fps con el vsync on.
Fijate que no tengas el pasto en Very high porque eso te mata.
El MSAA también te mata en una 960, utilizá FXAA en este juego.
al mario jugas en very high a fullhd con un 960 a 60fps...
Tengo un AMD 8 nucleos (creo que es el 8360i, no recuerdo bien) lo que tambien me limita un poco es que tengo 8gb de ram de 1866 MHz. Pero de todos modos es posible que sea por falta de una correcta configuración de los drivers de la placa de video. Lo noté cuando instale un configurador el cual le daba mucha mas mecha a los coolers de la placa pero no me era compatible con el GTA V ya qur tiraba error, asi que lo volvi a desinstalar porque es el unico juego que uso jajaja. Pero era mucha mas la velocidad que tenian los coolers de la placa. La pc es re silenciosa hasta que juego un buen rato que el del micro entra a girar a lo loco, y cuando le instale eso hasta hacia ruido los de la placa bajandole como 10º la temperatura.
Esa cantidad de RAM está bien, eso no te está limitando.. que GPU tenes?
Esos AMD están rindiendo menos que los I5 en juegos, no obstante me fijaría el tema del seteo grafico que tengas en el pasto más que nada (He visto placas más grandes sufrir de poner los detalles de grass en niveles muy altos).
