El tema es asi. El telefono esta bien rooteado con Framaroot. La tarjeta micro SD de 16G esta particionada con Minitool Partition Wizard en Fat32 y Ext4 (10G por un lado y 4G aprox. por otro). Tiene instalado Link2SD para pasar las aplicaciones a la SD, pero el tema es que cuando bajo aplicaciones de la Play Store, las instala en la memoria interna y solo las enlaza a la SD. Intento pasarlas manualmente con Link2SD y me da un error:
"Fallo
App2SD no esta soportado en tu dispositivo debido a que tu dispositivo cuenta con almacenamiento primario externo el cual es emulado desde el almacenamiento interno. Puede enlazar la aplicacion para poder mover sus archivos a tu tarjeta SD."
He intentado pasando las aplicaciones a la memoria interna (Quitando los enlaces), y luego intento pasarlas a la SD, pero tambien me da ese error.
La particion esta bien montada porque cuando ingreso a "Informacion de almacenamiento" en Link2SD, me muestra, entre otros datos, el espacio libre de la tarjeta SD y de la 2da. particion.
Alguien puede orientarme a ver que puede estar pasando?.
Gracias.
"Fallo
Gracias.
