Trampas, escándalos en el Automovilismo
  • Trampas, escándalos en el Automovilismo
    No sé si alguna vez se hizo, pero estaría copado armar un topic con historias y anécdotas de trampas hechas en el automovilismo nacional e internacional, hay muchas descubiertas que trascendieron y muchas que solo quedaron como mitos, rumores, ó salieron a la luz cuándo ya había pasado demasiado tiempo como para ser noticia. Juntemos todas acá, hay varios users que pueden aportar cosas interesantísimas.
    Me imagino que en el automovilismo nacional debe haber cientos de historias así.
    Arranco con una vieja (si no fue así como la cuento ó si fruteo corrijanla):
    Rally de Costa de Marfil 1982:
    El Audi Quattro de Michelle Mouton tenía el motor en las últimas. En un tramo de enlace, se "perdieron" Mouton, y la asistencia de Audi... pero reaparecieron en el siguiente tramo con el motor milagrosamente funcionando perfecto. Curiosamente el otro Quattro de su compañero de equipo Hannu Mikkola empezó a andar mal en ese mismo enlace en el que se perdieron todos...
    Posteriormente se pudo saber que en algún recóndito lugar en el que se perdieron, ambos Quattro habían intercambiado puertas, capot y placas identificatorias, y que Mouton (que le peleaba el título a Walter Röhrl) en realidad había swapeado el auto con Mikkola y viceversa.
    Después del cambiasso, el Audi de Michelle rompió la caja, peeeeero llegó nuevamente el Quattro "backup" de Mikkola, y entre el propio Hannu y Roland Gumpert (jefe de equipo de Audi -que en iba de copiloto con Mikkola-) sacaron la caja y la pusieron en el de Mouton.
    La caja nuevamente intercambiada se rompió también y Michelle Mouton tuvo que abandonar cuando era obvio que la organizacion iba a excluirlos. Al final, la verificación oficial no se hizo por el abandono y por lo tanto no constó en acta la trampa, aunque en realidad algunos dicen que el abandono no fue por la caja nuevamente rota, sino que se habían dado cuenta de que los habían descubierto y abandonaron a propósito alegando rotura para evitar la verificación del auto y descalificación del equipo....
    Re: Trampas, escándalos en el Automovilismo
    Te dejo una nota acorde al tema:
    http://jalopnik.com/5812558/the-ten-...ned-race-cars/
    Algunos son muy interesantes por descarados, otros por el ingenio tecnico...
    WRC Toyota Celica GT-Four:
    Why It Was Banned: By 1995, the FIA decided that something needed to be done about those pesky, unsafe WRC cars running around in the woods of Europe. They decreed that the turboed cars would get fitted with restrictor plates, limiting the amount of air to pass through the turboes, and lowering horsepower. Toyota didn't like that idea. They constructed a system, inside their turbocharger, that would move the restrictor plate away from the walls of the intake when the car was in motion and negate any effects of the plate itself. Air would pass freely, and give the Celica an additional 50 horsepower over its competition. Eventually the FIA found out, banned the car, and Toyota moved from its highly successful rallying career to a highly unsuccessful Formula 1 attemp
    Y aca hay otra exclusiva de las perreadas creativas de las de F1:
    http://jalopnik.com/the-ten-most-ing...ver-1465111260
    McLaren's rear brake in 1997:
    The original MP4/12 had one pedal too many. McLaren was eliminating understeer and wheel spin in any corner quite efficiently until photographer Darren Heath discovered the trick.
      Hola vengo a comentar no leí un carajo mis 10 para vos maquinola denunciado lince mesopotamico
      Enviado desde el tacho de basura de la vereda frente a levas VHF
        Resumen level 5: Mouton swappeo el Audi con Mikkola porque lo pochocleó todo. Lo rompio igual. Las minas no sirven para manejar. Fin de la historia.
          Jajajaja igualmente es muy loca la historia que se perdieran ambos audi e intercambiarán piezas
          Subí foros superloro embelleceme el post
            yo había escuchado que almacenaban oxido en las jaulas, no recuerdo si eran tn o tc2000, ahora como joraca lo inyectaban ni idea...
              "te baja agua el Audi, mami"
                cuando el mejor piloto argentino llegaba 1º a la bandera a cuadros pero levantaba el acelerador para entrar 2º o 3º y que no le carguen lastre
                  4to entraba.. sino cargaba.
                  Me acuerdo de pibe, el padre de un amigo que solia trabajar en la parte deportiva de Peugeot que nos contaba que el Viejo Di Palma habia instalado en un auto de carrera, una bocina y que con eso lograba desconcentrar a los rivales.
                    Cuando ese piloto ganó su primer campeonato de TC el principal rival era su compañero de equipo, la final se corria en autodromo y este piloto necesitaba ganar si o si por una diferencia amplisima porque sumaban los tiempos con los tramos de ruta.
                    Salen, y este le da como robado mientras que su compañero crucerea... pero su compañero rompe, y para evitar que este se relajara sabiendo eso (y sabiendo que como venia dandole quizas tambien rompiese) el compañero escondió el auto atras de un cartel al quedarse... jejeje
                    Igual lo vio de pedo el acompañante, y regulando ganó.
                      Y tmb denunciado por poner info en idioma ingles!
                        hay tambien un gran piloto de turismo nacional , por los 90 sus coches generalmente eran vw y despues corrio con fiat , es del barrio de devoto y yo estaba mucho en el taller y sus motores eran mas parecidos a los de tc que a los de tn siempre primero y segundo durante la carrera y llegando al final siempre se rompian . inexplicablemente
                          Allá por los 70, se dice que cargaban la jaula de los TC con agua para pasar la técnica con el peso mínimo.
                          El labio interno de las llantas de las Fuego de Berta que no recuerdo si evitaba el desgaste excesivo o algo similar
                            No recuerdo quien, pero en el TN en los 80 a uno lo banearon de por vida porque descubrieron que tenia en el auto una jaula antivuelco de madera.... era un renault 18...
                              jajaja jaula de madera que hdp se la piensan todas jajaja
