Marcas de agua capot-techo no se quieren ir...
  • Marcas de agua capot-techo no se quieren ir...
    Gente una consulta, nose si de algun arbol o nose que per hace como 15 dias note que tengo marcas de agua en el capot y en el techo, ya lo lave dos fines de semana y nada, hice los 5 pasos de meguiars, queda joya casi no se ven a los dos días se ven todas de vuelta... me tiene hinchado los huevos . Es color negro. Vi el duraglos water spot remover? alguien lo uso? Alguna otra posible solución? gracias.
    Re: Marcas de agua capot-techo no se quieren ir...
    Te quemó la laca?
      Puliste con máquina, pad duro y algún pulimento de corte alto?
      A mi me pasó hace poco que sacando unas insignias pegadas viejas del auto, tuve la mala idea de usar alcohol etílico... me quemó toda la laca, me quería cortar los huevos. Le di pulidora con pad naranja y V32 de CG un par de pasadas y quedó de 10 (debo haber matado la laca, eso sí)
        Parece q si, porq no son superficiales. Si lo miras detenidamente te das cuenta la toque, sino no. Pulí a mano. Quizá pruebe con este producto sino le tendré que dar como cristian con artillería pesada. Si safo de hacer mierda a la laca mejor pero buen
          Si lo ves detenidamente es muy similar a esto
          En un tiro me pudrí y le mande autopolish, las difumino bastante, pero se notan.
            A mí me aparecieron unas en el capot y en la óptica de una filtración en el techo de la cochera, le puse vinagre blanco a un trapo y salieron, quedo 0km
            Sent from my iPad using Tapatalk
              papel de diario mojado, a mi me funciono
                podes usar cualquier water spot remover¡¡ (Chemical, meguiars,duragloss )lo idea que primero laves y descontamines bien, para luego pasarle con paño y en lo posible con una maquina rotoorbital ..
