Consulta conviene comprar un motor para el g1 en Cesvi??
    Re: Consulta conviene comprar un motor para el g1 en Cesvi??
    Originally posted by AlanPol View Post
    Todavia no hice numeros, tendria que evaluar bien..
    Hacelos, desde mi punto de vista ni en pedo saco el 1.8 (si realmente es esa la cilindrada) y menos para poner algo que puede estar igual o peor que el tuyo. Por ejm, un juego de pistones de Polo Mi (para darle un poco mas de compresión) rondan los 2500$ de contado.
    Habla con algún mecánico y rectificadora y fijate que diferencia es, lo otro ya es adaptar y eso suele llevar tiempo también. Si es un 1.6 con inyección hay casos donde trae tapado o cerrado donde va la bomba de nafta mecánica por que usa bomba eléctrica en el tanque, ahí ya vas a tener que poner una de esas, por darte un ejemplo.
      Gracias por la data! si es 1.8 posta.. el lunes me pongo a averiguar bien..
        Originally posted by -JR- View Post
        Otra comprar algun carat con el motor bueno y le metes el 2.0 a tu gol.. vendes el motor de tu gol los repuestos del carat y le tiras unos fierros al 2.0
        o un Galaxi 2.0 i (mecanica gol GTI) que con la caja del Galaxy hacia 195 km/h, caminaba mas que el gol GTI por la caja poronga del Gti
          A modo de información, esta semana hice los papeles de cambio de motor de mi auto.
          Salió todo $540. Más la verificación policial que tened que hacer previo a iniciar el trámite.
          Te aviso para que no pienses que vale millonada
            Gracias por el dato!!
              Si hay algo bueno que tenía el Gol GTI, era la caja justamente.
              Y la velocidad era por una cuestión que es más aerodinámico marcha atrás.
                Originally posted by vita View Post
                esos motores en el cesvi estan relagados , te sale lo mismo el motor que lo que cobra un mecanico por desarmar jjaj , el tema pasa cuando lo vendas , tiene que comprartelo alguien que no le importe que tenga otro motor no original
                Cual es tu concepto de "regalado"?
                Si queres comprar un motor para reemplazar y tratar de que este menos gastado que el que este sacando, tiene que poner un 2008 para arriba (y no mucho más arriba porque después venían con el 1.4) y ya estas hablando de 10 lucas (y en diciembre aumentan).
                Si te compras uno de un gol 95 (o sea, que compras un motor que tiene casi 20 años de uso encima) lo vas a pagar más barato obviamente, pero tiene sentido si estas buscando un motor para hacer y no para reemplazar y no tener problemas.
                  Buen dato lo del año, hasta que año vinieron 1.6?
                    lo que mas le criticaban a los GTI era la caja
                    tuve 2 gti y esta mal relacionada, la velocidad -185- era porque la 5a era corta por ej....estando std en la pana llegaba al corte 6.250 rpm
                    y no creo que tengan mucha diferencia en CX el gol y el galaxy, son dos ladrillos ambos, pero el galaxy con 5a mas larga iba mejor arriba que el gti, siendo mas pesado el galaxy
                      De 0.45 a 0.37 te estaría faltando un poco de ojo de tunel de viento jajaja
                      De hecho, las relaciones de 4ta y 5ta son las mismas, cambia el diferencial.
                      Si hay algo en que influye poco y nada el peso, es justamente en la velocidad final o la velocidad que desarrolle en 5ta
                        No entiendo como el Proctologo tuvo tantos VW y todos le anduvieron mal y/o se arrastraban jajaja
                        Ni hablar de cuando tenia el polo jaja
                        On: volviendo al post, en este caso cambiaria de tormo si el block no sirve mas...
                        Si no,le mando mecha al que tengo y mejoradito de paso.
                          Como está ese g4 rofi!!!
                          On: no creo que no sirva el block, mañana veo que me dicen en el taller
                            Capaz que la estas re flasheando y con una rectificada, cambio de aros, filtro y aceite va
                            Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk
                              Ojo que en Cesvi, los "regalados" hasta hace un tiempo eran los EA 1.6 que llevan los Trend, Voya y Fox, los AP estaban mas caros. Hablo de hace seis meses que estaban en oferta a $5.XXX
