lustre el auto co maquina y me quedaron auriolas,como sacarlas?
Re: lustre el auto co maquina y me quedaron auriolas,como sacarlas?
Ok, le diste con un pulidor aunque sea jaja.
Subite unas fotos si podes a ver que es lo que dejó. Si es resto de producto o te dejó marcas la máquina en la laca que es lo más probable.
Vas a tener que volver a lustrar si se marcó la laca. Me parece que el error estuvo en darle con autopolish, creo que no esta hecho para máquina. La velocidad que usaste esta bien, pero si el producto se seca rápido marcas todo. También hay que ir mojando el paño o con agua o algún quick detailer para lubricar y estirar el producto.
La pasta algunas marcas te va dejar, eso se corrige con algún polish más liviano y un pad más fino.
La línea de 3d es muy buena y bastante accesible.
Son varias cosas que te pasaron , seguro que le diste mucha presion, mal posicionamiento del pad(gorro) con respecto a la chapa (Pusiste la maquina de punta) lo que originaste son HOLOGRAMAS (se origina por calor del mal posicionaiento) Si pasaste con gorro de lana mas todavia vas a notarse, y mas que seguro no solo hologramas omo tambien marcas de pulido o llamado colitas de chanchos(traducido) . por falta de lubricacion, exceso de presion, contaminacion de la pintura/gorro de lana,
Si realmente queres hacer las cosas bien ----------------
1.lavar el auto con shampoo alcalino para que limpia toda mugre/cera viejas/pulidor etc
2.Descontaminar toda la pintura con CLAY BAR(barra arcilla) y agua jabonosa con roceador
3.Secar el proceso anterior
4.Empapelar los burletes/plasticos
5.Si tenes maquina orbital/pulidora (llamese B&D,Gamma etc) y pad de espuma a baja velocidad (hasta 1000rpm como maximo), con movimientos tejidos (izquierda-derecha y/o arriba/abajo)lentamente SIN PRESION , con algun pulidor corte muy fino o abrillantador (Sea la marca que sea) , pasas en todo el auto panel x panel , el pad tiene que ir lo mas plano posible con respecto al bombe de la chapa(Se entiende?) con lubricacion(agua destilada y shampoo o quick, agua sola NO) y vas retirando con microfibra
6.aplicar una CERA o Sellador
7.Al no tener conocimiento/practica vas a minimizar los HOLOGRAMAS.
8.Consultar a personal especializado sobre el trabajo porque hay que evaluar los hologramas dependiendi la temperatura que se levanto(muchas veces en estos casos podes lastimar la laca dependiendo que auto sea )
9.A tragar saliba ...........
Originally posted by Ellobo View PostYa que estan con esto.
Hay paño de repuesto de orbital B&D?
Originally posted by tritri View PostPregunta.... La cera la pasaste con la maquina???
El autopolish no es un producto pensado para pasar a maquina. se seca al toque y te levanta mucha temperatura = holografia.
para sacar los hologramas necesitas un pad de pulido medio, y un pulimento tambien de corte medio..... a bajas rpm y sale todo.
te recomiendo usar productos Menzerna, en relcion precio producto son lo mejorcito que hay por aca.
