buenas alguien a montado una rueda fonica en el distribuidor???
  • buenas alguien a montado una rueda fonica en el distribuidor???
    hola amigos alguien a montado una rueda fonica en el distribuidor tengo ganas de probar pero no se si tiene el mismo giro del cigueñal quiero montar la parte dentada llevandolo a que el tornero me lo haga pero como la situacion economica esta dificil no quiero mal gastar por eso los consulto la inyeccion es de corsa en un motor fiat 2000 espero su ayuda para no perder tiempo y dinero saludos
    Re: buenas alguien a montado una rueda fonica en el distribuidor???
    porque no usas un distribuidor con sensor hall?
      Y por que no en el cigueñal?
        Se puede, distribuidor o leva (es lo mismo, gira a la mitad). Depende la inyeccion que uses, es la rueda que tenes que usar (con simple o doble faltante).
          No en el distribuidor, pero si en la leva que seria casi lo mismo, en el 505. Esta andando con DIS
            por que no tengo idea de cual distribuidor montar el mas facil que e visto es el de daewo cielo
              por falta de espacio!!!
