hola muchachos tengo una duda la saveiro se me planta en 4mil rpm y sigue subiendo pero muy frenada, esta llevada a mil8 con cigue de mil6 diesel d acero, sera eso ???. se q me habian dicho q era muy pesado pero era lo q tenia y qeria probar,... tiene levita de pointer, primero lo arme sin tocar la tapa y no se frenaba tanto despues le di 11 a 1 toque conductos de admision y ahora se frena, igual tengo la injeccion original puede ser eso '?? q me qedo corto de nafta??las bujias salen marroncitas tirando.
se frena arriba , que puede ser??
Re: se frena arriba , que puede ser??
si la ecu es original 1.6, no ise el chip por q tuve un par de malas experiencias en otros gol q se descontrolaban o se pasaban d nafta o no regulaban,...vos decis atrasar un diente del punto original??
Originally posted by Agustin Vanina View Postsi estas con ecu original de 1.6 seguro estas fino. IGUAL proba atrasar un toque el arbol.
Aunque igual si es 1.6@1.8 y no chipeo... tambien deberia ir fino, aunque en realidad se plantaria mas arriba tipo 6 lucas...
Si, me parece que hay varios factorres, va a tener que ver con cuidado porque si destapa uno, rompe x el otro
Originally posted by joaquinvw View Postsi la ecu es original 1.6, no ise el chip por q tuve un par de malas experiencias en otros gol q se descontrolaban o se pasaban d nafta o no regulaban,...vos decis atrasar un diente del punto original??
