Falla motor torque
  • Falla motor torque
    Hola gente, cambie el 47 por un hl, y tiene una falla que me rompe los huevos y antes que ir a un mecánico(que no tengo) quiero ver si lo solucionó yo, hasta las 2000 el auto falla, tironea, se siente el olor a nafta que esta gordo, arriba de esas vueltas anda bien, regulando se siente gordo, por ahí se acelera apenas y vuelve a las 900, el tablero no me tira ninguna falla, y si desaceleró cuando entra en ese régimen tironea, ahhh y ayer venía alegre y se quedó 4000rpm y no quería bajar, lo pare, le di arranque y se corrigió, lo hace a nafta y a gas por lo que descartó inyectores, revise la mariposa y estaba bien, bujías y cables nuevos, y hasta ahí llega mi conocimiento, nose si algún sensor marcará cualquier cosa, pero no marca la falla, se agradece cualquier consejo!
    Re: Falla motor torque
    En un momento me había contado una falla de un HL si no recuerdo mal similar a la tuya. Que cerca del múltiple de escape pasa un ramal de la instalación y con el calor y los años se suelen poner defectuosos y hacer esas fallas raras. Lo que había hecho este flaco era reemplazar esos cables por cables nuevos y nunca mas.
      muchas gracias kbz! otra cosa que pensaba era ver la sonda lambda, pero nose si tendra algo que ver o se suelen romper
        Saca las bujías, si esta gordo en baja se ponen negras en la base, revisa el sensor se admisión y la sonda!
          Las bujías están negras Nacho, la sonda la voy a sacar en un rato cuando se enfríe, la de admisión donde esta? Gracias
            No recuerdo bien si esta en la manguera de admisión o en el multiple
              Lo que te dicen de los cables es cierto, cuando le quieras hacer un bien cambialos.
                Por lo que decis me suena a TPS de cabeza... deja el auto regulando y pegale unos golpes con una llave, si empieza a regular desparejo es eso, o sino mejor conseguite alguno prestado que sepas que ande y probalo, son 2 minutos cambiarlo
                  Menduko sabes usar un tester??? Revisaste el PAP ?
                    Estoy leyendo mucho porque es la primera vez que le meto mano a un auto con inyección, aunque sigo buscando, tengo tester, pero nose como usarlo en este caso, nose que es el pap o donde esta, tengo que probar lo del tps, estuve revisando todas las fichas y no me dan seguridad, pero no parece ser eso
                      Se nota que estas leyendo teoria. Por tu avatar.
                        Ok.. Llevalo al mecanico! jjajjaja!
