Inyeccion Adicional de Methanol
  • Inyeccion Adicional de Methanol
    Buenas... Necesito instalar una sobre de alcohol.
    Es viable usar un equipo AEM o Snowperformance con 100% meth? o estos solamente sirven para bajar la temperatura...
    El auto esta con un idf40... y la idea es inyectar alcohol en la presurisadora o al multiple de adm para llegar a inflar 28 psi con un poco mas de seguridad.
    Que otra opcion habria? vi autos a carburador con una rampa adicional. Se puede manejar esta rampa con una sobre como la de FS? va con una fonica? o como maneja los pulsos, en este caso, al llevar carbu?
    Ademas, se que los inyectores y el meth no se llevan muy bien.
    Esta en algo menos de 8 a 1 de compre, y con distribuidor.
    Al que pueda darme un consejo, se lo agradezco.
    Re: Inyeccion Adicional de Methanol
    Si pones inyectores aptos para metanol se van a llevar de 10
      Podes usarlo sólo metanol, a nivel mantenimiento es menos exigente un equipo de esos que una sobre con inyectores (y bomba)
        Menos de 8 de compresión y no se banca 28 psi?
        antes que metanol pondría una buena gestión de electrónica....
          Claro... apunto a eso. Se que hay inyectores "aptos metanol" pero no deja de ser un auto que podría llegar a estar parado algunas semanas.
            Al día de hoy, esta con bielas std... ese seria otro limitante.
              en mi experiencia todos los injectores son aptos, el problema es el resto...lease cañeria, rampa, filtro....todo plastico o inox y nunca un drama
              la semana pasada se puso en marcha un auto q estubo parado con metanol casi 8 meses, sin un drama con 4 injectores no aptos y 4 aptos...
                Me quedo a leer.
                  Me quedo a leer.
                  +1..........
                    Que motor es?!
                      Por mas metanol que pongas si tenes bielas std las vas a romper igual el metanol no cambia nada eso..
                        Las sobres de FS por panel andan joya para lo que vos queres... si vas a usar 100 % metanol tene en cuenta lo que te mencionaron de las cañerias y demas, es bastante puto
                          El tema con la FS, si pongo una rampa con 4 inye, como maneja los pulsos?
                          Disculpa mi desconocimiento... o solamente podría usarla con 1 o 2 inyectores que alimenten los 4 cilindros
                            LA sobre fs,maneja 4 inyectores multipunto o 2 inyectores monopunto...
                            La sobre se prenda por presion,osea a "X" presion,que quieras se prende... creo que es de 0 kg a 1.5 kg es una etapa y de 1.5kg a 2.5 kg es la otra etapa... osea primero se prenden 4 inyectores,y despues los otros 4 ... en la sobre tenes 3 potenciometros.... uno es para regular a cuanta presion queres que se prenda,y las otras 2 son para aumentar o disminuir los pulsos de los inyectores... asi mismo a medida que van subiendo las rpm,van subiendo las pulsaciones solas!! tiene un map adentro !! la sobre va conectada con un positivo,un negativo,un cable a bobina,y salidas para los inyectores...
                              Ese es un modelo....
                              Despues viene otro que es por panel donde le vas seteando valores por presion de turbo (cada 100 grs) y por rpm (cada 500) , ese modelo tambien maneja hasta 4 multipunto y hasta 2 monopuntos . Es bastante facil de configurar (obviamente teniendo una wideband) y no dan mal resultado por lo menos en mi experiencia (en el taller se armaron unos cuantos a carburador y esa sobre )
