carburar fiat 128 con weber 40 40
  • carburar fiat 128 con weber 40 40
    hola tengo un fiat 128 1300 con tapa trabajada del 1600 leva crespo 11.40 y weber 40 40 con difusores f11
    con 150 de nafta y 210 de aire es donde mejor anda el motor pero me deja negras las bujias le bajo la nafta a 140 y queda fino pidiendo mas nafta.
    con el chicler de 150 es un misil pero la widebam me da mezcla rica y me termina ensuciando las bujias en frió cuando lo caliento no jode.
    Re: carburar fiat 128 con weber 40 40
    Para un 1300 usaría 140 como mucho de altas, aire 200, bajas de 45
    enviado desde el Yofre Team loro!
      con q medida de venturis estas?
        con esos chicleres no va bien hace una quedada a las 5000 rpm, con 150 y 210 en vació tira 10 lucas y va mucho mejor.
        en realidad el motor es 1300 pero el que me lo vendio no savia lo que tenia y no lo podia arrancar lo unico que me dijo fue que gasto mucha guita en el motor, yo lo fui desarmando para ver que tenia y encontre leva R 11 de crespo tapa de 1600 recontra trabajada distribuidor trabado, cuando logre que funcione medianamente bien lo saque a probar el embreague no se la aguanto lo desarme tenia original nuevo le puse uno cerámico voy a seguir jugando con los chicleres y el jueves la idea es ir a probarlo al autodromo
        los venturis que tiene son de 28
          fijate q medida tenes las bajas y q no chorree
            esta con 45 y no chorrea y en baja anda bien aunque la sonda me da un por debajo de ideal
