Corsita con nitro y forjado (?
    Re: Corsita con nitro y forjado (?
    Originally posted by tritri View Post
    A lo que me refiero es que si cdo inyectas teniendo la ecu original el auto atrasa?
    No conozco en detalle pero no creo , de ultima eso es chip
    lo que me sigue sin cerrar es porque le dijo que tiene que cambiar la tapa la caja y todo, será porque no querría hacerlo y robarle con el precio de la tapa original?
      el chabon te mide la compresion y automaticamente dice "hay q cambiarle los aros"....andà a un mecanico serio.
        y la del "doble zocalo" es buenisima. tendriamos q hacer un post con todas estas frases y sus autores.
          Aparte!!!! 155 no es ni cerca de estar desinflado....
            12.000$ tapa y leva......por mucha menos guita te pones vos en tu casa el equipo de nitro y andas mas fuerte que el famoso combito de corsa callejero!!!!
            a lo sumo vas a necesitar una mano con la instalacion electrica nada mas
              Anda a IDF y preguntale que onda.....
              La idea del nitro no es mala, durante la semana le saca la garafa y los viernes la coloca.
              Obviamente, NADIE corre en las calles en el foro.
                Eso no se si es tanto chamullo la programable que tengo yo tiene hasta 5 mapas para guardar.
                Ahora en una ecu original ahi coincido que es chamullo.
                nunca me referi a que no existan programables con multiples mapas.. de echo casi todas los tienen.... ahora.. es necesario????????? table switch bla bla... un mapa para calle y otro "para correr" ... porque no lo ponen bien a punto en una sola tabla
                  dejalo asi, o hacelo 1.8. Nitro si te sobra la plata ponelo sino ni lo pienses.
                    Gente aprovecho el post para una consulta. Que conviene para armar turbo? 1.4 1.6 1.6a1.8 2.016v o 2.416v?
                      Me parece mucha guita para un laburo de tapa (que no creo q sea a full y con los mejores elementos) y leva 12k
                        Mucha guita? A mi me pasaron casi el doble para hacerle tapa full (conductos, valvulas, asientos, etc.) Y leva de 11.40.
                        Obviamente que ese precio es con todo incluido el desarme y el armado, chipeado, etc.
                          Pague muy barato entonces para armar el uno...
                          Enviado desde mi D2306 mediante Tapatalk
                            Me interesa tambien la respuesta a esta pregunta. Ami por los videos que se ven me parece mejor base el 2.0 16v sobre todo para turbo a futuro. Espero que comente alguien que sepa.
                            Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
                              No, hay gente que le ENCANTAN que la caguen y mira que me canso de avivar giles.
                              Muchachos, usen la cabeza o no abran post
                              Asientos de carrera y plano, 800 pesos.
                              Conductos con lija, piedra y handy XXXX pesos
                              Junta y mano de obra de sacar y poner la tapa 2000 pesos como muchisimo
                              Leva de corsa ( llevando la tuya.. 2000 pesos) (????)
                              Enserio creen que el gasto de hacer conductos y demas les sale..+-7000 pesos?
                              Ni hablar que la mintio con la caja, tapa etc etc para hacerle otra cosa por mas guita
                                +50000000000000000000000000000000000
                                Es como los que ponen el overboost cuando corren, sino aceleras a fondo ninguna turbina carga todo.....
                                habla por vos....
