botadores hidraulicos falcon
  • botadores hidraulicos falcon
    Que tal muchachos,tratare de ser breve !! un amigo compro un motor de falcon desarmado,es un 188... No le va a hacer el motor nuevo,solo un cambio de aros,metales y algunas cositas ! Mi duda es con los botadores hidraulicos ya que nunca lo escuchamos en marcha este motor entonces nose si estara alguno medio cagado y no quiero armar todo y dsp darme cuenta que alguno golpea.. Entonces la pregunta es, como me puedo dar cuanta si esta medio cagado un botador? Ya los saque los tengo en la mano,al parecer estan todos cargados porque no bajan haciendole fuerza,desarme uno y clavado no esta porque al descargarlo recobro su recorrido.. Un abrazo espero sus respuestas !!
    Re: botadores hidraulicos falcon
    Nadie ? Vamoooos tirenme una soga
      Ponelos nuevos
        Si,si fuera mio no lo dudaria..
          Cambialo. Sobretodo si el motor estuvo parado mucho tiempo y vas a abrirlo. Yo lo haria si fuera mio, junto con resortes.
          Controlale la leva y la altura de los asientos de válvulas si es que tiene mucha guerra o lo usaron a GNC bla.
            Y entonces?!
            Quien es el mecanico?!vos o tu amigo?! le vas a cobrar?!
            Si le vas a cobrar,aclarale que no sabes como estubieron trabajando esos botadores,y hay posibilidades de que rompan las bolas y tengas q volver a desarmar,y obvio volver a cobrar...
            Si no le vas a cobrar,que no sea rata y q compre nuevos que dos veces no le vas a hacer el trabajo...
            La tierra es redonda,2+2 son 4, CORTA LA BOCHA xD jajajajjajajaja
              puh.........esos botadores y los de los chivos 6L son famosos.....por como rompen las pelotas jaja
              compraria los 12 botadores nuevos, pero buenos, porque hay marca "cacho's " que son una verga mal.
              ...........y tenes un agravante: en el chivo sacas las tapas laterales y cambias los botadores........el falcon no tiene esas tapas papá........asi que pone algo bueno y chau pinela
                Igual lo que dice Ibiza tiene razon... controla la leva!! suelen comerse...y xq mas botadores nuevos que pongas,si esta comida,va a andar para el tuje...
                YO que vos... si esta todo desarmado... llevaria todos los elementos a la rectificadora y controlaria... estas diciendo que vas a poner metales nuevos?! que pasa si algunos muñones de biela estan bajos y golpea?! vas a tener q desarmar,rectificar,tirar los metales nuevos que compraste,y comprar metales nuevos otra vez... Lo del cambio de aros... es un cambio de aros,a lo sumo consumira aceite... que mientras no te quedes sin aceite va a andar... pero una biela golpeando,es un "fierro" que en cualquier momento vuela y te hace un aguero al block... si quieren hacer una chanchada... que sea conciente la chanchada al menos!!
                  si va a comprar botadores nuevos, que sean fijos y una leva de sp o una similar "ya que estamos"
                    A ver muchachos.. Gracias a todos primero que nada !! lo del cigueñal y los metales ya lo hable con el,no tiene un mango y no quiere esperar a juntar tampoco.. yo se lo armo de onda nomas igual no por eso le voy a armar una poronga,voy a tratar de armar lo mas prolijo posible con lo que hay.. lo primero que se me ocurrio fue cambiarlos , se que son problematicos pero bueno no se puede por eso pregunte a ver si los que tienen mas experiencia en el tema sabian si habia algun truquito para darte cuenta si estaban safables.. !! Ojo no quiero quedar como un cacho.. Jaja estoy armando por otro lado un fiat 1,3@1.6 con todo prolijito,balanciado y rectificado como va,pero en este caso del falcon no se puede.. Abrazooooo
                      [QUOTE=Mauro.Rect;4957731]Igual lo que dice Ibiza tiene razon... controla la leva!! suelen comerse...y xq mas botadores nuevos que pongas,si esta comida,va a andar para el tuje...
                      YO que vos... si esta todo desarmado... llevaria todos los elementos a la rectificadora y controlaria... estas diciendo que vas a poner metales nuevos?! que pasa si algunos muñones de biela estan bajos y golpea?! vas a tener q desarmar,rectificar,tirar los metales nuevos que compraste,y comprar metales nuevos otra vez... Lo del cambio de aros... es un cambio de aros,a lo sumo consumira aceite... que mientras no te quedes sin aceite va a andar... pero una biela golpeando,es un "fierro" que en cualquier momento vuela y te hace un aguero al block... si quieren hacer una chanchada... que sea conciente la chanchada al menos!![/
                      QUOTE]
                      Cuando me lo trajo lo controle y lo primero que le dije fue a esto hay que hacerle los cilindros nuevos y rectificar el cigueñal y no podes dejar la bomba de aceite vieja asi que hay que poner una nueva al igual que la cadena de distribucion... Y cuanto sale ? Xxxx huuuu... Y no podemos hacerle ..... ? Yo te lo armo bola,pero no te doy garantia de que vaya a andar bien o cuanto dure !! Eligio el camino mas barato
