Elegir Inyeccion Programable, Cual pondrian?
    Re: Elegir Inyeccion Programable, Cual pondrian?
    Segun entendi lo que dijo lean, para esos inyectores "grandes" conviene secuencial, para que el combustible sea mas prolijo.
      Originally posted by Semilla View Post
      entendido! gracias por responder
      ahora deduzco que en un auto de solo de 1/4 de milla con inyectores de 840cc Nafta (meta en realidad) secuencial,seria medio al pedo,no asi el encendido.
      Correcto?
      Justamente... Al revés.
        OK!
          FT350 para arriba!
          Para el caso diría ft300, porque la 350 es lo mismo pero con pantallita, o sea la misma funcionalidad.
            Entonces la gran ventaja de la ms3 o fulltech, respecto a la ms1 o ms1, es tener la inyeccion secuencial? Ahora el encendido, si puede ser secuencial, o chispa perdida en cualquiera no?
            Ahora en un auto de pista por ejemplo, que siempre vas en regimen alto... que ventajas tiene usar secuencial?
            gracias!
              El decir "secuencial" porque lo sea en secuencia nomas, poca gracia tiene (menos todavía a fondo). Ojo que la FT (es fueltech, no fulltech) la única secuencial es la 500, la 400 tiene dos canales nomas.
              Si vas a ventajas, es en cuanto a posibilidades, y eso depende de quien la toque. Con lo que más jugas en una secuencial en la parte de combustible es en la fase de inyección. Muchos les gusta ponerle muchos relojitos para controlar la mezcla por cilindro, en motores con bocas individuales en que todos los cilindros respiran lo mismo y que para colmo después ves vídeos en donde durante toda la tirada, de todas las sondas que tienen dos le marcan calentamiento todo el tiro, o sea que ahí no corrijio nada y hace un tiempazo igual. Claro ejemplo que eso no hace LA diferencia, si no justamente los fierros que tiene.
              El encendido, que sea secuencial, no sólo es para tener la posibilidad de mayor tiempo de carga (que no siempre es necesario) si no que ciertas inyecciones te permiten usar el trim de avance en cada cilindro. Claro que de nuevo, que eso tenga sentido depende de la aplicación.
                la mega 2 para 4 cil tambien podes armarla secuencial cal_tdi
                  la mega FS q mega seria?? I , II ??
                    La pantallita lo vale, no me vengas con una tablet de 10 a wifi!!!
                      Originally posted by semilla View Post
                      la mega fs q mega seria?? I , ii ??
                      ms1
                        Puede ser conexión x cable!!! Jajaja
                          Se me escapo ese detalle
                            aparte la pantallita garpa, no saben que carajo tocar, pero tiene pantallita papa!!!
                              Yo lo que quiero es arrancar y salir. Por mi laburo por ahi hay 5 dias que no lo puedo arrancar y para eso los 45 DCOE son putos
