no se vuelven apretar los bulones luego de 1000 km?
Consumo Liquido Refrigerante.
Re: Consumo Liquido Refrigerante.
Facil. Compra el retén de agua que viene en el cuerpo del intercambiador de calor antes del filtro de aceite. Y hacelo urgente porque si te empezo a bajar agua puede mezclarte agua en cualquier momento. Eso pasa cuando se desarma y no se cambia o ya tiene sus km.
Aclaro..tuve ese motor y le hice 170.000km.
Slds!
Originally posted by Adolfo_Zanella View Postno se vuelven apretar los bulones luego de 1000 km?
Edit: al reapretar algo que va con torque angular hasta podes cortar el bulon, asi que ojoLast edited by FedAP1600; 11-08-2015, 02:04.
fijate si por abajo de la cubierta de la distribucion esta perdiendo el refrigerante, tiene un agujerito
si te viene liquido de por ahi, el reten de la bomba esta cagado ( por mas que sea nueva se puede cagar ) o pierde por el o ring de la bomba que podria estar pellizcado en la instalacion
Originally posted by Ibiza20v View PostFacil. Compra el retén de agua que viene en el cuerpo del intercambiador de calor antes del filtro de aceite. Y hacelo urgente porque si te empezo a bajar agua puede mezclarte agua en cualquier momento. Eso pasa cuando se desarma y no se cambia o ya tiene sus km.
Slds!
Diego, tu motor es el BKD? Poneme el modelo.
Porque en función de si es caja automática o no.. etc.. y mismo el año las cosas cambian.
En mi caso la pieza problemática es la de la foto. El chongo este va con el radiador mirando para abajo. La junta problemática es la que se encuentra entre el radiador y el cuerpo de aluminio y tb la copa con tuerca de abajo. Es muy normal que te empiece a consumir líquido y luego un día se te mezcla y te marca presión de aceite. Eso pasa cuando tiene muchos años el oring o cuando lo desmontan y lo montan sin lubricar el reten y le dan de más de lo que lleva.. que si mal no recuerdo es 25Nm.
Originally posted by Diego1.8T View Postreapretar bulonesde tapa ? pero si le das kg y grados es necesario?
no creo que sea tapa.
Tenes que cambiar los bulones y apretarlos bien y así te quedas seguro que eso está bien. Pero no llevan reapriete alguno.
Distinto es por ejemplo si tenes un juego de espárragos ARP. Esos llevan un par de apriete definido ponele 110Nm y luego de ciertos ciclos térmicos te dicen que con el motor frio lógicamente vuelvas a darle los 110Nm.
Pero no es el caso dado que estos bulones le tenes que dar 90 + 90 con goniometro... si se los dieron en el yerta donde lo llevo. Listo... en base a que criterio reaprieta?
Originally posted by Ibiza20v View PostEs que esos bulones de tapa no se deben volver a apretar dado que si los pusieron bien y los reapretas además de ser al pedo no tenes parámetro para saber que par darle.
Esto me lleva a reflexionar tambien que mas vale pajaro en mano que mirarle los dientes al caballo
Originally posted by Ibiza20v View PostDiego, tu motor es el BKD? Poneme el modelo.
Lo que me llama la atención es que al destapar el deposito de agua, con el auto en FRIO, me haga el clasico phsssss .... o sea presión. Síntoma de que se soplo la junta ....
Si podes orientarme con la ubicación joya. Justo este finde no laburo asi que tengo los tres dias para revisar tranquilo.
