Hay alguna forma de saber si esta leva es autenticamente de circelli?
Duda con leva de Chevrolet Corsa
Hola muchachos,como va? Les hago una consulta,resulta que compre una leva y me la vendieron como que era de circelli,pero en ningun lado dice "circelli". Y ahora me entro la duda de si es realmente o no de circelli. Lo unico que encontre en la leva,es la sigla "bh"(bayerque hermanos),nose si estos muchachos hacen levas distintas a las std.
Hay alguna forma de saber si esta leva es autenticamente de circelli?Tags: None
Re: Duda con leva de Chevrolet Corsa
Originally posted by vita View Postsi es bh no es circelli
Enviado desde Levas VHF, San Martin
El "CORTO" con estudio No se estira, solo se camufla.... VHF
Originally posted by LevasVHF View PostLos que hacen levas de caña virgen usan BH o IH, si no hay una usan la otra, asi que tranquilamente podria ser de Circelli.
Originally posted by keeveen View PostIh pusiste por irazusta no? Sino sumo esas tambien jaja
Originally posted by LevasVHF View PostSi, Irazusta, esas cañas son las mejores, las usaba cuando empece, el tema es que la Varita Magica tiene tanta exigencia que algunas tuvieron problemas (con los años) y me volque por hacer Originales rellenadas, gano menos pero son indestructibles..., como generalmente Ih no hay usan BH, son una reverenda poronga, antes que poner eso prefiero dedicarme a otra cosa.
Pd: Perdon por el off!Last edited by Edelp147; 09-08-2015, 20:41.
Originally posted by keeveen View Postson muy buenas, lastima lo que tarda en mandartelas jaja
Originally posted by LevasVHF View PostTerrible, encima le pedia 20, te mandaba diez y una o dos estaban fisuradas, la ultima que hice fue hace como 6 años, estaba rectificando y de repente como por arte de magia SE TORCIO y se cayo cortada al medio en la maquina..., no estaba fisurada..., nunca mas..., los de AMR despues de dos años de uso un dia ponen el dragster en marcha, empezo a fallar y se paro..., se corto atras en el culo..., en el dragster de Panigassi lo mismo, se partio en la ultima leva de escape, quedo medio camon, por suerte no se cortaron en el medio o adelante, te descajeta las valvulas..., otro caso paso que se corto una valvula y rompio la leva, la original rellenada no la rompes ni usandola de barreta levantando un Shermann.
Si, rellenar la original es lo mejor pero ahora todos tienen en la cabeza que caña virgen es la que va, por mas que los aconsejes sobre la rellenada,muchos te la piden sobre la virgen. Igual se van avisados de lo que puede llegar a pasar.
Originally posted by keeveen View PostMira vos, no tenia el dato de que se partian, es para tener en cuenta tambien.
Originally posted by LevasVHF View PostYo directamente no se las hago asi me traigan la caña virgen, es mas, si me traen una BH para rellenar se las mando de vuelta y que me manden otra y sino le hago el envio del dinero y que se vayan a otro levista, No me complico
