baja electronica sin tensión (foto pag 1)
Re: baja electronica sin tensión
Pregunto, la baja electronica no trabaja con una especie de "tps" magnetico en la base del tope de la mariposa? Yo recuerdo que lleva un redondito del cual sale un cable y cierra el circuito cuando la guia del cable del acelerador del eje de la mariposa toca esta base... Por eso el tlde orginalmente va montado sobre una base recubierta por goma, para que no se vaya a masa en todo momento...
actualizo , los cables del tlde llegan a esta centralita
posee 5 cables en este orden
blanco/verde-negro(masa)-2cables blancos (tlde)-naranja (positivo bobina y desp va hacia el interior )
lllega 12 v al naranja , el tema es que no llega a los capuchones de la baja , llame a una repuestera y me dijeron que vea en una casa de encendido, el tema es que no queiro gastar plata al pedo en esto
Re: baja electronica sin tensión (foto pag 1)
A mi en mi uno me jodia la baja, desarme la cajita y le repase las soldaduras de la pinera, y asi y todo siguio jodiendo, asi que apliqué la herramienta mas arriba ilustrada sobre el solenoide. Asi quedó abierto el paso de nafta a la baja permanenete, como un carburador comun.
Vos cuando cerras las mariposas del carburador con el motor en vueltas, producis mucho vacio, y entra mas nafta de la normal por los agujeros de baja y progresion.
Yo diria que trates de arreglarlo. Vas a aumentar el consumo de nafta al pedo y no afecta para nada en la performance la baja electronica.
ponelo a positivo de contacto y listo, antes proba en repasar las soldaduras como te dijeron si no va antes de anularla la conectaría a positivo de contacto yo la tenía asi y funcionaba perfecto
gracias chicos , si estuve repasando y midiendo continuidad hasat donde se pudo , tengo que comprar el ultimo tramo de la baja electronica y la pondre a contacto como dijo ijf muchas gracias a todos
