bomber o pionner
    Re: bomber o pionner
    Si pongo componentes de 6.5 pionner adelante y lo mismo atras con un sub atras,cual juego de componentes conecto a la pote para que se escuche bien?osea,que se escuche mas fuerte que original,pero de mejor calidad.
      Yo pondría coaxiales atrás, compos jl c2 adelante, un sub de 10 jl, y una pote, es lo más básico que instalamos en el local
      Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk
        Y que alimentarias con la pote de 4 canales,aparte del sub?
          todo! un canal para cada componente (osea cada puerta), los 2 canales de la potencia que te sobran los puenteas y los conectas al sub! Componentes en las puertas de atras no pones (de ultima unos coaxiales conectados directos al estereo como te dijo Cuda)
            Bueno,entonces creo que voy a poner 2 componentes pioner adelante,ponectados a la pote,un sub pioner doble bobina a la pote, y 2 6x9 triaxiales pionner atras,al stereo,esta bien?
              Ni si ni no! El esta bien es muy a opinion personal! Yo pondria el juego de componentes adelante el sub (que no hace falta que sea doble bobina, a menos que ya lo tengas) en el baul todo eso conectado a una potencia y podria coaxiales en las puertas directos al estereo para tener algo de sonido atras! Yo no podria 6x9 para buscar calidad de sonido pero como bien te dije es opinion de cada uno... al igual que la marca, por ser pionner no quiere decir que sea bueno!
                Me olvide de aclarar,tengo una peugeot partner,es lo mismo?
                  Perdon por tanta ignorancia,pero esta semana quiero armar el audio,estuve mirando y los coaxiales que me recomiendan para atras,son los redondos? Estan entre 200 y 300 wats,esta bien?no son chicos?
                    Yo te diria que vayas de a poco e ir sumando cosas... primero que nada yo haria:
                    Compos en las puertas delanteras conectados a la potencia
                    Sub conectado a la potencia en los dos canales que te quedan puenteados
                    Ahi ya liquidaste los 4 canales de la potencia... Despues probaria como te va con eso! Mas que nada porque los componentes tardar unos dias en asentarse y empezar a funcionar del todo bien!
                    Despues si no estas conforme buscaria algo mas para atras! Porque capaz con ese combo de compos+sub va bien y gastas guita al pedo! En el audio es preferible ir de a poco total tiempo para agregar cosas siempre hay
                    Off: Otra cosa que no aclaraste con que estereo va a ir todo? Porque ese tambien es otro punto a tener en cuenta
                      Cuanto queres gastar para todo? Empezá por ahí y se te puede recomendar lo mejor que puedas comprar por la plata con la que contas. Aparentemente no tenes experiencia en audio, y conoces lo básico. No te cierres con Pioneer, porque es de lo peor que viene.
                        Es un pioneer modelo deh x6750 bt
                          5 lucas,6 lucas, me ofrecieron bomber 6x9,pote y sub upgrade en 15 x 4500 pe
                            El sub con el cajon a medida o generico? A eso tenes que sumarle la instalacion y cables... yo estuve averiguando un par de precios y x los que conozco te diria:
                            Compos Phoenix Gold RX $1400/$1500 aprox.
                            Pote 4 canales Massive BX4 o MB Quart ra640.4 entre $3200/$3400
                            Sub 12" Phoenix Gold bobina simple creo que esta en algo de los $1500 o un JL 10" que creo que ronda los $2000 + cajon
                            Ahi ya pasaste las 6k, sin tener en cuenta el cajon, y a eso te falta instalación y cables (entre las 2 ponele que tengas $2500 aprox)
                            Yo te recomiendo, como te dije en el anterior comentario, compra de a poco y bien... porque sino te vas a clavar con cosas que no sirven! Y creeria yo que un audio desente (sub, compos y pote) con instalacion cablerio y todo rondan las 10k
                            Edit: Ahora si buscas volumen y poca calidad de sonido vas a conseguir cosas muuuchos mas baratas y otro tipo de combo, al igual que potencias que declaran por las especificaciones algo y que nada que ver con lo que realmente tiran o componentes con tweeters que chillan cuando le das un poco de volumen
                              Voy a arrancar con esto!gracias capo
                                Qedate tranqui! Lo mejor que podes hacer es preguntar antes de comprar así no te venden cualquier cosa e ir armando todo de a poco... Siempre alguien te va a tirar algun dato
