Hola buen dia, queria saber en que caracteristica debo fijarme para sustituir el filtro de aceite original por uno mas corto, necesito esto debido a que el filtro original no me entra porque toca con el turbo, yo tengo colocado uno ya pero me gustaria saber en que caracteristica debo fijarme para saber si es el correcto o cual deberia colocar.
Filtro de aceite, sustituirlo por uno mas corto.
Re: Filtro de aceite, sustituirlo por uno mas corto.
rosca, paso, diametro del oring
anda a algun lugar donde tengan el libraco de los filtros y busca de la misma marca de auto pero otros modelos pra ver eso.
ese laburo lo hice pero al reves con el sebring, busque uno de mas capacidad filtrante, o sea mas largo y consegui, buscando en el wal mart que tienen el libraco y ademas infinidad de filtros al alcance de la mano
Estoy con lo mismo que vos. Si te podes hacer o mandar a hacer un soporte.... (asi no dependes de un elemento que cambias seguido) y compras un filtro para tu block dn cualquier lado.
Abz
Enviado desde mi SM-N900 mediante Tapatalk
Ayer de recontracolgado fui a comprar aceite y filtro, me olvide y traje el original, igualmente de pedo tenia un filtro de renault que compre equivocado hace mucho
y de pedo tenia la misma rosca y era corto, lo que quiero saber es si me sirve, lo bueno es que trae como una cabeza de tuerca y es facil a la hora de sacarlo
ayer me costo un huevo sacar el filtro cortito que tenia,no hay lugar para el saca filtro, este que puse para probar es un fram ph5511 y se afloja con una llave.
no se en el caso de tu auto, lo que vi es que venden para el sebring un kit con mangueras y base aparte mas soporte para sacar el filtro de su posicion original y llevarlo donde te guste, inclusive a la altura de la tapa de valvulas, que es donde lo ponen los usuarios del sebringclub.com
en el caso del sebring porque el sensor de presion los genios de Chrysler lo pusieron a un centimetro mas o menos de la bajada del multiple de escape y el sensor -el bulbo bah- se detona por el calor excesivo.
fijate capaz hay algo similar para tu auto
como dijo procto, paso y diametro de rosca y el oring, algunos autos tenes bastante superficie para poner aun mas chico, otros no. Lo q haria yo seria sacarlo de ahi, de paso le bajas la temp al aceite y poner algo asi...
Fijate donde queda el filtro de aceite, venia en los clio 1.6 monopunto (c3l) y creo que en los 19. Es un enfriador de aceite, pero lo bueno es que te queda a donde vos quieras, si queres le conectas las mangueras de agua, sino lo usas asi nomas, lo "anulas" y listo.Last edited by pelucaa; 26-07-2015, 16:11.
Originally posted by Proctologo View Postno se en el caso de tu auto, lo que vi es que venden para el sebring un kit con mangueras y base aparte mas soporte para sacar el filtro de su posicion original y llevarlo donde te guste, inclusive a la altura de la tapa de valvulas, que es donde lo ponen los usuarios del sebringclub.com
es algo asi mas el plato que va roscado en la rosca original del portafiltro original;
