Fiat 600 para rutear, motor central caja lancia o motor trasero 128 caja fiat 600??
Re: Fiat 600 para rutear, motor central caja lancia o motor trasero 128 caja fiat 600
Originally posted by ABARTH47 View PostQuerido Lean, usted sabe de mis locuras , ya en el 147 intente llegar a 200 y casi casi lo logro con el motor 1900 jajaja
abrazo de gol
Y por siempre lamas.
Lo que es admirable, la capacidad de superación que tenes para complicarte la vida jajaja
Originally posted by LevasVHF View PostYo armaria motor trasero con caja de 600 pero con un motor renault 11/9, 1.6 turbo, ya viene todo listo para cero complicacion, si te queres complicar un poquito en el lugar del radiador del 600 le clavas un intercambiador aire aire, hasta con la traversa original queda, le paso dos caños termofusion por dentro del tunel, un radiador como el de la Abarth 1000 adelante, rodado 13, frenos a disco en las cuatro y alpiste, a 6800 va a 160K/h
Originally posted by ABARTH47 View Post(osea si lo compro me voy con bufandita y gorrito hasta que tenga plata para los vidrios).:
saludos.
Aunque sea un 600 todo es plata, para los que ganamos lo justo es bastante dinero.
En caso de contar con presupuesto encaro el de motor 1.6 y lo dejo bien plantado
debe estar bueno ir rapido en un fiat 600. turbo no lo armaria si es para salir a darle por la ruta.
ya pasan montones de cosas que tenes que tener en cuenta y potencia inecesaria....un 1.6 con leva como decian arriba en una bolita sabes como va. haces la caja acorde a la velocidad que el auto tolere jaja
tengo de proyecto una bolita.
Originally posted by PaTo_600R View PostYo me preocuparia hacer un buen chapon atras de tu butaca... cortar volante trasnversal... debe doler.
Si queres rutear... sea lo q sea tenes q tener 5ta... la 4ta te volves loco... yo a 5000rpm puteo, 4000rpm tambien... y a 7500 firma el testamento.
Para rutear lancia... un buen cajon y fue, anda pensando de donde vas a sacar el aire para el carburador si encerras todo.... por q va a hacer calor ahi adentro...
si le hace algun tunel o algo se va a ventilar bien o no?
Originally posted by jacrax View Posty si lo arma con dos electros en el chapon apuntando hacia atras?? un electro si no gira fuerte no creo haga tanto ruido ademas con el motor ahi pasa desapercibido.
Originally posted by LevasVHF View PostNunca desaparezco amigo..., feliz dia!!!!!!...., lo de poner un renault viene a que es muy corto y livianito, para mi es ideal para la bolita...
pero cuanto vale un varilla de Renault? Si vas a cambiar como motor chico pongo el k4m y listo ya 110hp std y de por vida
Originally posted by Ibiza20v View PostEstan a 5 lucas ahora en el cesvi!! Son plagas como las palomas!!
Lindo para una Express con su f8q fundido...
On: ayer lo hablamos bastante entre amigos, y si bien no entendia como se puede ir a 150 constantes en un fito, llegamos a la conclucion que con un motor no muy apretado andas bien
Yo pondria un 1.4 o un 1.6 con poca prepa
Acorde a la velocidad olvídate soy consciente ya tuve un 147 con motor 1.6 a 1.9 , caja lancia con dif 3.76 y 3a /4a /5a de palio , frenos a disco delanteros de palio ventilados , llantas sudam 185/60/14 rango H
Osea ni se me ocurre pisar el auto si no esta bien seguro .
El tema es la base . son dos cosas completamente distintas , calculo que de manejo también.
Ya veo que hago
Gracias muchachos.
Por supuesto que para llegar a eso hay que configurar el auto . probrarlo ensayo - error , y mucha plata y mucho tiempo.
El fiat 600 me gusta mas que el 147 , es un proyecto para auto de ir armándolo de a poco , cambios cada año para ir puliéndolo.
mi idea es tener una base mas o menos solida. fiat 600 armado con motor 128 / o fiat uno , con todo asentado en los papeles para no tener quilombos.
Y de a poco ir armándolo para lo que busco, un 600 rutero.
los dos que vi cada uno tiene su pro y su contra.
Vos buscas un 600 rutero? Empezaría al revés metería toda la suspensión y refuerzos de la 600light y llantas todo así, luego le meto un k4m por lo que vale, motor silecioso y rinde bien, hago los acrílicos como decís (si llueve a menos que diluvie no pasa nada con el agua que entra) aparte de tener trampas de agua y hasta lo podes usar con silenciadores y catalizadores jajaja
