Golf 1.8T 180HP
Re: Golf 1.8T 180HP
Originally posted by demoN View PostLa inlet no lleva presion.
Saludos!!
si, lleva presion del lado de afuera.....la presion atmosferica !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
y si la manguera es bosta, cuando el motor chupa aire a traves de la compresora, la manguera se aplasta y pierde seccion....
Re: Golf 1.8T 180HP
Originally posted by leoas View PostFacha porque estos autos originales y con chip no tienen presion de turbo constantes como sice Se-r y hacen picos y despues caen?
Re: Golf 1.8T 180HP
Re: Golf 1.8T 180HP
Originally posted by Facha View PostLa curva de presión de un K03s de Mk4 180hp es bastante plana aunque justamente el software te permite mapear el boost requerido que suele tener forma de paraguas si lo analizas en todo el rango de rpm. Como son turbos chicos de poca capacidad de soplado cuando los chipeas aumentando el boost este déficit se puede apreciar claramente luego de las 5500rpm donde la presión entra a caer por un tema físico del mapa de la turbina. Esto con turbos mas grandes no pasa, de todas formas al ser gestiones que controlan la presión por software mediante N75 me parece que esta bueno poder jugar con esta variable ya que no necesariamente es bueno tener una misma presión constante en todo rango de rpm.
Lo de la caída de presión lo entiendo ya que es una turbina chica, pero todos los 1.8t que vi y anduve hacen un pico, por ejemplo, de 24psi e instantáneamente caen a 19psi y después la presión va cayendo por rpm por lo que comentabas vos de la turbina chica.
Ahora mi pregunta es, por que hacen ese pico que no dura ni medio segundo y a la turbina no le gusta nada?
Re: Golf 1.8T 180HP
Originally posted by El Negro 2007 View Postsi, lleva presion del lado de afuera.....la presion atmosferica !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
puedo dar mi opinion luego del fin de semana ? cambie la junta de tapa de valvulas, ( con restos de sellador mal ) cambie la inlet ya que estaba y otras manguera,
El tema fue el siguiente, pasamos TOdas las mangueras fanta, a mi auto y las oiriginales a un Golf GTi con chip y presion-
luego de parir para instalar la inlet los cambios que se notaron de parte de ambos autos LOGICO PARA MI y el otro dueño fue, que el otro golf se fue para atras, lo noto que le faltaba algo... Lo que me paso a mi es que lo note mas "despierto" como suelto, sera sicologico o no se pero por lo menos yo note eso-
mi auto tiene escape, bomba aem cai y ahora la inlet esa fanta, el otro auto tiene bomba, chip algunos buenos psi y bla bla..
Tampoco es mentira que cambia el sonido
capas todo sume y haga algun tipo de dif pero bueno, el cambio significativo es con un mapa! ojo, doy solo mi experiencia personal, por ahi es al pedo, pero bueno yo lo noto de otra manera! les dejo unas fotos igual-
es una humilde opinion nomas muchachos! despues del mapa les digo que tal fue !
Re: Golf 1.8T 180HP
Es peor para ese turbo 21psi piñon fijo todo el rango de rpm (con la horquilla y el resorte jeje) que un pico de 28 y que caiga a 15 a 6500 rpm.
Re: Golf 1.8T 180HP
Originally posted by demoN View PostTodo lo contrario, el problema no es ese pico... sino lo que sostiene. Hay algunas k03s con picos de hasta 30 psi que están andando hace años, pero después cae sensiblemente.
dedpues cae a15? No vi casi ninguno inflando 15 5ta a fondo con esas turbinas.
Re: Golf 1.8T 180HP
Originally posted by Se-R View Postcuanto dura el pico? Porque es mas mitológico que otra cosa en muchos casos.
Re: Golf 1.8T 180HP
Originally posted by vitaleracing View PostLo pregunto bien , porque no queres que caiga la presion ? No hace falta sostener esas presiones " elevadas " o al menos es al pedo. Se va la temp de Adm a la concha de su madre con el secador de pelo ese.
2) Bajr la presion es para que no se cague la turbina, y no por temperatura, es un PARCHE el bajar la presion, parte del marketing de te doy 56000 psi, asi marca un pico de 890 mil hp, pero en realidad como esos 56000 psi los carga durante NADA, tu potencia real y efectiva es la misma a la presion constante que te carga
Y con este punto tenes el porque autos con 220 hp andan mas rapido que otros con 260/300
Si realmente te interesa ir rapido, y no podes costear el cambio de turbina, dale 12/15 psi constantes y un intercooler frontal, vas a ser mas rapido en la calle, no en el dyno amigo
Re: Golf 1.8T 180HP
Originally posted by Se-R View Post1) A 28 psi esta caliente, sea 1 minuto, 20, o 10 segundos, el aire esta igual de caliente , la temperatura espor la presion, no por el tiempo sostenido, por ende tenerlo tanto como 10 segundos como "siempre" en ESTE punto es lo mismo.
A eso es lo que voy Se R , yo veo curvas de presion y no picos de presion que son cosas distintas, en cuanto a los HP , vos sabes bien que el banco tiene un parametro que es relacion de masa, o de inercia, y solo con variar ese valor, el banco miente mas HP , otro tema es que las " roleadas " en los bancos comerciales que se venden hoy, son demasiado cortas, no duran en tiempo lo mismo que duraria esa tirada en la calle, por ende no se pone todo " al rojo " como en la calle. Si haces logs en el banco( los de rolitos livianos ) no son los mismos datos que en la calle.
Re: Golf 1.8T 180HP
Originally posted by vitaleracing View PostA eso es lo que voy Se R , yo veo curvas de presion y no picos de presion que son cosas distintas, en cuanto a los HP , vos sabes bien que el banco tiene un parametro que es relacion de masa, o de inercia, y solo con variar ese valor, el banco miente mas HP , otro tema es que las " roleadas " en los bancos comerciales que se venden hoy, son demasiado cortas, no duran en tiempo lo mismo que duraria esa tirada en la calle, por ende no se pone todo " al rojo " como en la calle. Si haces logs en el banco( los de rolitos livianos ) no son los mismos datos que en la calle.
Re: Golf 1.8T 180HP
