Se puede poner todo el brazo de direccion del G4 que tiene regulacion de ese lado (acompañante) o es mas largo o mas corto?
Consulta sobre Manguetas Gol
Gente, etoy por cambiar las manguetas de mi Saveiro G1, voy a poner manguetas de un Gol 2007, el tema es el siguiente, los extremos en el G1 (Gol, Senda, Saveiro) van de arriba para abajo en la mangueta (no se si me explico), y en todos los G4 va de abajo para arriba, o sea al reves, que solucion me dan? De un lado puedo dar vuelta el extremo, pero el otro extremo en el G1 es todo el brazo completo que no se regula, es decir que no se puede dar vuelta. Hace mucho yo puse unas manguetas asi y lo que hice fue cortar el brazo akerman, darlo vuelta y soldarlo, pero no quiero hacer eso esta vez.
Se puede poner todo el brazo de direccion del G4 que tiene regulacion de ese lado (acompañante) o es mas largo o mas corto?Tags: None
Re: Consulta sobre Manguetas Gol
Pone el de gol para hidraulica o G234 y listo trae la rosca la barra. Ya se lo hize a un senda porque tenia uno tirado en casa de un AB9, de esa manera es mas comodo para regular tambien.
Personalmente no cortaria y soldaria el ackerman.....si hay un monton asi y seguro a vos te andubo.....pero a los esfuerzos que se somete prefiero buscar cualquier otra solucion y mas teneindo una original cambiando el brazo
Originally posted by rbk210 View PostPone el de gol para hidraulica o G234 y listo trae la rosca la barra. Ya se lo hize a un senda porque tenia uno tirado en casa de un AB9, de esa manera es mas comodo para regular tambien.
Originally posted by JoAcO View PostListo, es lo que pensaba hacer, gracias hermano, ya voy a averiguar todo el brazo completo con regulador
Originally posted by coyote9mm View PostOk, gracias por contestar...
