Gente compre una tapa para el 28 que es de un 1.5, que diferencias o consideraciones tiene esa tapa con respecto a las demás? La idea es que vaya con una leva balestrini bh23 o similar y un solex EIES 3434 std con admision IAVA, como me recomiendan laburarla?
1.3@1.6 con tapa 1.5
Re: 1.3@1.6 con tapa 1.5
Un buen multiple, todo hermanado, admision laburada tambien. Con el solex tenes para jugar un rato largo, vos estas por Z.Sur no? Fit Abarth tiene repuestos de ese burca y el otro es Alcar (Rivadavia y una despues de alsina yendo desde avellaneda).
Si le podes tirar un jueguito de valvulas y patillos mejor, despues poleas de motor tipo (Son re contra mas livianas que las del 128). En mi post de proyectos estan las fotos con los pesos de las poleas y valvulas std contra las mpi y las de chapa del tipo, para que te des una idea la polea del arbol del 28 pesa mas de 500grs y la del tipo anda en los 300 y pico de gramos, la del arbol auxiliar lo mismo, pesa una tonelada la del 128.
Esa ya viene con casquillos y valvulas de 33. Despues se labura como todas, con esa leva conductos 31 esc. y 32 o 33mm adm estas mas que bien (La seccion mas chica, el escape hacelo parejo).
Conductos multiangulos, yo el de escape lo haria asentar a 45 y el de admision a 30.
Asiento de sello de valvula a 45° por encima a 15° y por debajo a 60°
ojo tampoco es agrandar por agrandar! todo depende de lo q va a alimentar a al tapa (el carbu)
por eso se hace en forma de envudo ... mas grande en la entrada ..asi acumula la mezcla en cantidad... (Tengo un multiple Bercam para solex, similar al del Iava y te digo que los conductos son recontra chicos, dale bola a la hora de limar para que lado haces la curva, cuanto mas derecho a la tapa mejor, pero ojo que no te queden desparejo)
en el medio mas chico... asi sale con mas furia.... y al final ..... bue entra con todas las ganas de explotar !!
Como para darte una idea, despues podes jugar con estas y muchisimas mas cosas, hay un monton de post.Last edited by pato_; 06-07-2015, 17:37.
Gracias Pato, no tenia en cuenta lo de las poleas, las voy a tener que comprar así que me estas haciendo no gastar dos veces jajaja
Originally posted by Semilla View Postyo le tiraria un 40 con esa adm,vas a ganar mas fuerza
desp lo q dice pato mas una buena comprecion y un escape bien calculado
El tema del burca nose que hacer, tengo dos. ambos virgenes. El tema es que uno es el original del auto y el otro esta NUEVO EN LA CAJA. La verdad queria poner el nuevo por que queda hermoso, pero me da una pena terrible laburarlo jajaja Asi que voy a ver que decido, si agarrar el viejo y laburar ese o acogotar el auto por ahi tambien.
Originally posted by Semilla View Postigual para arrancarlo pone cualquiera,desp vas mejorando de acuerdo a todo el conjunto q armes
Igual obviamente antes voy a tener que terminar de decidirme con la leva.
Originally posted by SCR View PostEl tema del burca nose que hacer, tengo dos. ambos virgenes. El tema es que uno es el original del auto y el otro esta NUEVO EN LA CAJA. La verdad queria poner el nuevo por que queda hermoso, pero me da una pena terrible laburarlo jajaja Asi que voy a ver que decido, si agarrar el viejo y laburar ese o acogotar el auto por ahi tambien.
Un dato: "La constante solex" es 76,6 peridodico, es decir, si las medalla son de 34, los venturis los haria de 25.5 o 26mmLast edited by pato_; 06-07-2015, 20:37.
Originally posted by SCR View PostDe acá a que lo arranque va a pasar fácil un año por que esta todo desarmado, pero como voy juntando elementos y cosas de a poco (ya que el armado de la mecánica lo voy a dejar para el final por un tema del costo) por ahi la limo y dentro de un mes (por decir un plazo) mando a hacer la tapa, entonces quiero tener nocion masomenos de que hacer jaja
No conozco sus laburos personalmente, pero DGM en precio/calidad me parece que va bien, de paso haces bajar el caballete. Y fijate de que te queden todas las pastillas dentro de un rango parejo. Por ejemplo: entre 250 a 300 o 300 a 350. Cuanto mas chica la pastilla mejor, pero depende del ancho del camon.Last edited by pato_; 06-07-2015, 20:36.
Originally posted by pato_ View PostSi vas a mandar a hacer la tapa ni te mates en sacar numeros, andate con la leva a algun tapero bueno y que reniegue el. Fijate que tenga flujometro, y que lo sepa usar .
