Iba a sacar el carburador y sopletearlo....pero antes de meter mano prefiero preguntar, q puede estar fallando? Gracias gente, saludos!
Grupo electrogeno....no arranca
Buen dia gente! a ver si alguno me puede tirar una soga, estoy si luz desde ayer en casa, cuando voy a arrancar el grupo electrogeno, no arranca. Tiene nafta nueva, saque la bujia y la limpie, y no quiere saber nada. El grupo en cuestion es este:
Iba a sacar el carburador y sopletearlo....pero antes de meter mano prefiero preguntar, q puede estar fallando? Gracias gente, saludos!Tags: None
Re: Grupo electrogeno....no arranca
la nafta en la cuba como esta ?
Si estuvo parado mucho tiempo revisaría
1 - Batería si tiene
2 - Limpio tanque de combustible, la linea , la cuba del carburador y los chiclers. (arrancalo obvio que con cebador, fijate que el filtro no este de ultima)
3 - Bujia y sistema de encendido (chispa y luz de bujia, mas que nada que tenga chispa)
y por ultimo y bastante importante, algunos tienen "nivel" de aceite, cuando lo inclinas o es muy bajo te corta el encendido.
Que pruebas hiciste ?
saca el filtro y mandale nassta y dale a la cuerda, fijate que hace.
esos motores sin cebador no arrancan
ahi relei que tiene arranque electric, major todavia, mandale nassta al burca y dale arranque
sin luz en que zona ? siguen los cortes de luz ?
Normalmente en el 90% de los casos la nafta se pudre en la cuba por estar tanto tiempo parado y se hace como una baba, tendrias que sacar la cuba y sacar el chicler que seguramente este tapado, en el modelo que tenes vos, si no le erro, con una llave de 14 sacas el tornillo de abajo de la cuba y sale la cuba, y el chicler es el del medio limpialo bien, el de costado es la baja. Espero te sirva, saludos
Primero q nada gracias a todos! Habia probado de limpiar la bujia y sopletear el burca sin sacarlo la semana pasada q tambien cortaron pero volvio al toque , antes q pudiera arrancarlo, y despues me colgue y no lo mire. Probaba de arrancarlo con cebador y nada....casi me disloco el hombro dandole a la cuerdita chota.
Recien volvi a casa y le saque el chapon q tiene de costado para laburar mejor, y chusmeando los cables vi q en el manojo, uno se habia desconectado de una fichita. Lo conecte y segui chusmeando. Y habia dos cables, uno rojo y uno negro con terminales en las puntas q siempre estuvieron desconectados, y la bateria que tiene estaba desconectada tambien....segui esos cables y van a un burro que tiene. Ahi me cayo la ficha del comentario del proc, los conecte para ver si funcionaba el arranque electrico pero la bateria estaba muerta. Igual los deje conectados.
Probe tres veces y arranco joya, asi que supongo q era ese cable suelto.
Ahora una duda: esa bateria se carga sola con el mismo generador o le doy un toque de carga? Encima no iba a poder sopletear nada, sin luz y con el compresor vacio, iba a tener q cargarlo a pedal
Originally posted by Proctologo View Postsaca el filtro y mandale nassta y dale a la cuerda, fijate que hace.
Si si, siguen los cortes. Yo estoy en Lomas de Zamora. Mi novia vive en Adrogue y todos los dias a las 7 de la tarde le cortan la luz hasta la madrugada. Antes era el calor, ahora el frio. Despues dicen que es por la alta demanda.....nunca van a admitir que no preveen ni invierten en energia. Desde que tengo uso de razon que el consumo energetico crece año tras año...no hay que ser un iluminado para saber que si el verano pasado la pasamos mal, el que viene va a ser peor.
Originally posted by lucasstones View PostPrimero q nada gracias a todos! Habia probado de limpiar la bujia y sopletear el burca sin sacarlo la semana pasada q tambien cortaron pero volvio al toque , antes q pudiera arrancarlo, y despues me colgue y no lo mire. Probaba de arrancarlo con cebador y nada....casi me disloco el hombro dandole a la cuerdita chota.
Que bata es ? no son caras... sobre la calle yrigoyen a 3 o 4 cuadras de av santafe (martinez) tenes una casa que vende batas varias... y sino... casa de grupos electrog.
abrazo,
