Retraso encendido turbo
  • Retraso encendido turbo
    Tengo una bolu pregunta...
    Para mi fiat 1.8 con 9.4 de compre. Nafta super, y 8psi. Segun lo que lei es por cada psi de presion 1 grado a 1.5 de retraso por psi. Esto seria entonces 8 a 12 grados de retraso ... necesito opiniones y consejos. Grax.
    Enviado desde mi SM-N900 mediante Tapatalk
    Re: Retraso encendido turbo
    si, y mas tambien. porque super?
      Por q cargaria super ? Lo tomo como " extremo" por si me pego un viaje y no hay otro combustible. Seria como mapear conservador. El auto no es para correr y dormir 5 a 10hp ni es drama
        Agus cuando decis mas que recomendas vos en u a piggy hacer ? Tirarle 2 grados de retrase "e ir viendo" ? Yo el mapa no lo voy a hacer. Pero quiero fundamentar algunas ideas si es que lo hiciera yo.
          Vi valores como cr mayor igual a 9.5 iniciar 1.25 de retraso. Menos a 9.5 0.75 de retraso. Como lo tiran " es la q va" no me cierra...
            Paso en limpio las dudas.
            1. Retraso por psi. Por lo menos para setear algo e ir buscando. Se q voy a depender de cr, psi, iat, combustible. Ahora... con algo tengo q arrancar...
            2. Tengo ecu original y la fic 6 de aem. No tengo la mas puta idea que hay en el mapa original despues de los 15psi por cada valor de rpm... se entiende ? O sea q con la aem deberia clampearle los valores de carga dsp de los 15psi. Pero en nafta y encendido nk se q gaver hay en la ecu...
              vende la fic y pone una programable...o perdes muchas cosas de "comfort¨?"
                No tiene nada el auto. A/C.
                Porq venderia la repro ? Jaja
                  y si pones una programable no te queda medio al dope? o quedatelo pa mirarlo jajaj
                    Nah. Con la fic 6 se tiene q hacer perfecto. Cuando ya ponga bielas leva tapa. Etc quiera girar mas y demas paso a la mega. Hoy al dope.
                    Pero tengo esos interrogantes. El 1) crro que mega o aem es para todo auto q va de aspiradk a turbo... tener jn parametro para poder ir buscando un seteo.
                    Y el tema 2) ya es curiosidad mia..
                      Pone un sensor de pistoneo y probas.. Deben costar 300/400 dol.
                        Ok.. entonces no hay valor.. tengo q poner un egt para ver q no se cocine todo por demasiado retraso y un sensor de detonancia para no pasarlo de avance..
                          700 a 1000 usd acabo de ver.. knock ears bla bla.
                            imaginate que pedir un valor especifico cuando cada motor es un mundo...es dificil diego.
                            hay motores que bajarle 1 grado por psi es mucho, hay motores que bajarle 1 grado no es nada. si te decimos bajale 1.5 y el auto se arrastra no pasa nada, pero si alguien te dice bajale 0.5 por psi y le haces un agujero que hacemo?
                            empeza sacando de mas y le vas devolviendo
                              Eso necesitaba. Un valor que se arrastre con el margen de saber que se va arrastrar y permita acomodar.
                              Porq estimo qie es mejor banquear con un retraso tal y no dale q va detonando y abrir una ventana.
