Descripción FuelTech FT350
  • Descripción FuelTech FT350
    La FuelTech FT350 es una inyección electrónica totalmente programable, en tiempo real, que permite la alteración de todos los mapas de inyección e ignición según la necesidad del motor. La programación puede ser hecha directamente en el módulo, a través de su pantalla tactil de 4,3” que muestra todos los mapas y correcciones en 2D y da acceso a todas las funciones y configuraciones, o a través del software de computadora con un cable USB-CAN, que brinda acceso a los mapas 2D y 3D que facilitan la visualización y el ajuste del motor. Es posible programar alertas en situaciones peligrosas para el motor, tales como: exceso de rotación, presión de aceite/combustible, temperatura del aire del motor, entre otros. Estas alertas pueden ser programadas para apagar el motor proporcionando más seguridad al usuario. La inyección cuenta también con 5 mapas totalmente independientes, que permiten 5 configuraciones diferentes de motores y/o vehículos. El control de encendido puede ser realizado a través del distribuidor de efecto hall, rueda fónica y distribuidor y rueda fónica. De esta forma, es posible trabajar con una única bobina, con bobinas dobles, o con bobinas individuales por cilindro. A través del software de la computadora es posible visualizar todos los parámetros configurados y leídos por la inyección en tiempo real, además de poder hacer una copia de seguridad de sus mapas y configuraciones.
