Consumo de aceite fiat 500 . 0km !
Hola gente ! les cuento que mi viejo hace un par de meses tubo la posibilidad de comprar un fiat 500 0km , el auto al dia de hoy tiene 7500km y ya se le agregaron 4 lts de aceite en total.. marca selenia que es el que recomienda el fabricante(no me acuerdo ahora las densidades).. a los 1000km se lo llevo a control al service y no le hicieron nada al auto, dijieron que estaba todo perfecto.. despues a los 5000km se prendio el check de presion ahi fue cuando mi viejo le controla el aceite y habia bajado 2 lts, se completo el nivel y a los 2500km de nuevo salta el check .. le controlan el aceite y habia bajado 2lts mas. osea que en 7500km que son los que tiene el auto al dia de hoy , consumio 4lts , el auto no tiene perdidas de aceite ni nada raro a simple vista..El manual de fabrica dice que el consumo es de 400cm3/1000km.. y googleando un poco en los foros, algunos varios dicen que es un motor gastador .. y otros que no gasta nada, entonces en que quedamos ? jajaj. queria saber sus opiniones acerca del consumo de este motor. es normal que consuma asi los primeros km? hasta que se acienten los aros ? o hay que preocuparse.. escucho sus opiniones gente. GraciasTags: None
Re: Consumo de aceite fiat 500 . 0km !
No se si entiendi bien,pero en los 7500 que tiene le agregaron 4 litros, o sea que casi se toma un cárter entre cambios de aceite,da la sensación de que no tiene nada de normal,llevalo a la agencia y ponete firme porque algo mal hay...sludosLast edited by dunamarce; 26-06-2015, 11:09.
A un amigo le paso con una Fiat Qubo, lo mismo, le dijeron q cuanto mas KM le iba haciendo menos iba a gastar " hasta q se asiente el motor" y a la hija lo mismo con un 500 , como te pasa a vos. Y el Aceite que le pusieron tambien era muy ligero, le pusieron un Selenia pero no recuerdo cual, si averiguo te aviso.
Enviado desde mi XT1032 mediante Tapatalk
Originally posted by Braianchi View PostA un amigo le paso con una Fiat Qubo, lo mismo, le dijeron q cuanto mas KM le iba haciendo menos iba a gastar " hasta q se asiente el motor" y a la hija lo mismo con un 500 , como te pasa a vos. Y el Aceite que le pusieron tambien era muy ligero, le pusieron un Selenia pero no recuerdo cual, si averiguo te aviso.
4 litros en 7.500 kms es una animalada, gasta como un motor cansado, tiene que reclamar que le cambien el motor directamente....
Fijate si en el manual esta especificado, como por ejemplo en mi auto, que puede consumir 1 litro cada 1000 kmts en condiciones extremas de uso.
Digo, en mi caso para lavarse las manos tienen con que
el auto es el fiat 500 version 1.4 8v pero no es el sport.. lleva aceite selenia 15W40. y segun el manual dice que entran 2700cm3 en el carter.hoy mi viejo hablo a la consecionaria y le dijieron que lo lleve el lunes asi lo ven, que mientras tanto no use el auto ni le agrege aceite. y tambien del service oficial dijieron que si agregaba aceite de mas podia romper los aros jaja es la primera vez que escucho esa burrada.ah otra cosa tambien dijieron que como mucho tendria que gastar 700cm3/1000km y el manual dice 400cm3/1000km.me parece que se les viene alto quilombo a estoss HDP!!
Originally posted by falabella View Postel auto es el fiat 500 version 1.4 8v pero no es el sport.. lleva aceite selenia 15W40. y segun el manual dice que entran 2700cm3 en el carter.hoy mi viejo hablo a la consecionaria y le dijieron que lo lleve el lunes asi lo ven, que mientras tanto no use el auto ni le agrege aceite. y tambien del service oficial dijieron que si agregaba aceite de mas podia romper los aros jaja es la primera vez que escucho esa burrada.ah otra cosa tambien dijieron que como mucho tendria que gastar 700cm3/1000km y el manual dice 400cm3/1000km.me parece que se les viene alto quilombo a estoss HDP!!
