Re: consulta DIS + secuencial en MS2+MSEXTRA
Ahi me fijo el mensaje que me mandaste, entiendo lo que decis, pero si quiero usar 4 bobinas sin modulo (tipo K4M o de palio simples) necesito el driver de jbperf de bobina y la otra placa, es correcto lo que vos decis, es un P&H, lo que queria ejemplificar es que necesito otro modulito como el de la izquierda para los inyectores. basicamente serian 2 placas como la de la izquierda. ESTO OBVIAMENTE SIN USAR EL MODULITO BOSCH 211 CLARO ESTA!!!!
Lo que yo te propongo y vas a ver que tengo razon es usar 2 circuitos integrados AND, para ser exactos, 74LS08. Si te fijas en la hoja tecnica son de salida totem pole o sea que puedo manejar el driver BOSCH211 poniendole solamente 4 resistencias de 33ohm a las salidas de cada AND. Las entradas de las AND las cortocircuitas y cuando tenes 1 en la entrada tenes 1 en la salida y pasa lo mismo con el 0.
Compro un hembra DB15 y en el mismo conector sueldo la plaqueta donde van montados las 2 AND, un conector de 10 pines (5x2) y tenes las señales de 4 bobinas, 4 inyectores y Vss y Vdd. El conector va agarrado mecanicamente de la chapita de aluminio y lo unico que tengo que hacer es soldar un conector de 5x2 en el proto que viene en la mega y cablearlo de los distintos puntos de señal al conector. Te juro que es muy facil hacer eso.
En la semana lo hago y subo foto para que veas lo que digo, es muy facil de verdad.
Originally posted by Lean_TS
View Post
