Rectificadora para llevar block y desplazar cigueñal fiat
    Re: Rectificadora para llevar block y desplazar cigueñal fiat
    Originally posted by El Bebu View Post
    no, el del 1.6 llega, hay unos pares que te lo venden. Se que Bona te lo vende lo tengo en el face y lo publica.
    y un dato no menor, va joya.
    buscalo en el perfil por ahi anda
    https://www.facebook.com/bonacompeticion.bona?fref=ts
    En bona no confio.. le lleve el auto para carburar 2 44 una ves. y me garco 2 lucas y me entrego el auto igual.. asique dejemoslo aparte jajaja
      no se hasta cuanto aguantara el diametro del cilindro, se que los 1.4 los llevan hasta a 84mm, el tema es la pared que te queda entre cilindros, pero si el block aguanta..
      con cilindro en 84mm y cigüeñal en 78,5 te queda 1740cc.
      igual hace numeros, entre soldarlo, rectificadora etc capaz te compras un block 1.6 o 1.5 y te armas algo mas grande.
      tengo un amigo que tenia un uno 1.4 me dijo que hizo desplazar el cigueñal Tiene pistones en 87,5 supuestamente. bielas originales. y esta 1.7. no se como abran hecho cinceramente aja
        87,4 es un block de 1.6, no es 1.4
          o un 1.3
            Originally posted by Semilla View Post
            o un 1.3
            eso eso
              igual para mi todos los hace kirios
                Originally posted by gonzakpoo View Post
                y Vos que decis en guita me convendra cambiar el block y tirar un 1.6 ya? ho hago el 1.7?
                Direccion telefono algo? me intereso esto! el sabado seguramente pelo el block ya si es que me conviene reparar el mismo
                Con el 1.6 tenes el techo mas alto, podes ir por un 1.9 el dia de mañana. Todo depende de tu capital, pero no le tengas miedo a los tramites del cambio de block porque no son para nada complicados de hacer.
                  Los tramites son una gilada, lo que es dificil conseguir un block 1.6 tipo con 04 ahi esta lo dificil.
                    el del tipo 1.4 y 1.6 es el mismo ciguenial por eso te preguntaba. Yo el que tengo desplazado era el del regatta 1500 el que tiene el 1 de acero. Me habian dicho que el de motor tipo se podia desplazar pero llegaba para hacer 1.7 como maximo. Nunca habia visto esto de que llegue a 78. Por mi parte no le tengo confianza iria a lo seguro y gasto una sola vez.
                      Hay que saber buscar
                        gonza , en este momento no lo tengo pero fijate que hacen propaganda en el foro , habla con diego o hernan , no son baratos pero la verdad son 100% recomendables y saben lo que hacen e visto reparar block que no tenian una ventana tenian un porton de tres hojas y quedo de primera , mis coches siempre quedaron muy bien y nonca un problema de motor
                          El tema de la reforma mil4@mil7 es lo finas que quedan las paredes del block... Alguien sabe si fehacientemente vale la pena hacer semejante reforma antes de cambiar el block?
                          Escuche de varios que se terminaron rajando justamente por quedar finos de paredes
                            es de depende de quien lo arme, la mayoria dice que en el 1.6 las camisas en 88 o 89 como hacen algunos tiene muchos problemas de temperatura. Pero los ves en el autodromo y andan todos los viernes asi que funciona.
                              pero 1.4 a 1.7 con cigueñal de linea podes dejar la camisa en 82 y no queda para nada fina
                                Te sale.más barato conseguir un 1.6 ti gaste a principios de este año 1000 pesos en total para el cambio de motor de mi super ... y lo hice todo Yo al papelerio. Por otro lado si ya se rajo el Bloc no lo haria 1.7 ni en pepe el 1.4 es bastante frágil ...
