Gracias.
datos resortes iskenderian 4205
Re: datos resortes iskenderian 4205
Originally posted by rodri_scr View PostLa tengo a la hojita esa pero no la logro entender. La parte de los milimetros y kilos
1,75 " ( igual a 44.45mm) 110 lbs
1 11/16 ( igual a 42.8625mm) 130 lbs..
segun google
49.8952 kilos o 58.967 kilos en mismo orden
Consegui una balanza pare medir los resortes y me dio que a 40 mm tengo 59 kg, a 41mm 65 kg y a 42 mm 70.8 kg. y ahora nose a quien creerle jaja.
Nadie mas tiene algo para aportarme??
La leva que voy a poner es de 12.60 y me dijeron que la ponga con 58, 60 kg inicial, que es lo que iba a hacer pero el final segun los papeles se me va a a 125 kg aproximadamente finales y el de la leva me dijo que no me pase de 122 kg. y encima no se si seguir lo que me dio con la balanza o lo que dice la hoja que vino con los resortes. puede haber esa diferencia??
