Despegue vertical Boeing 787-9 Dreamliner
  • Despegue vertical Boeing 787-9 Dreamliner
    En los preparativos para el Paris Air Show una tripulacion de Boeing hizo una demostracion haciendo despegar el avion casi vertical
    Re: Despegue vertical Boeing 787-9 Dreamliner
    Y que beneficio tendria esto? O es demostracion nada mas?
      por si se cruza algún edificio(?) seguro lo hacen para demostrar nomas..
        No conozco el funcionamiento de las zonas de un avión, por ejemplo, no se si el equipaje y toda la carga fuera amarrada, o si las cosas van sueltas por ahí, pero en caso de que fuera todo suelto, no parece viable en un entorno operativo, hacés un batido de equipaje increible.
        Ahora, beneficios, permitiría despegar en zonas complicadas, con montañas frente a las pistas o aeropuertos chicos, pero el tema es la contraparte del despegue, el aterrizaje... necesitás también un buen lugar para aterrizar, supongo, asi que el beneficio de despegar de pistas chicas se ve afectado por el aterrizaje.
        El Negro sabrá decir mejor si es gilada para el show o si de algo sirve.
          es para el show y va vacio el avion, con el avion lleno no haces eso
            Si la carga no va atada pasa esto, las cosas adentro de un avion de pasajeros van en contenedores
              Cuando despegan en el aeropuerto de Bariloche mirando la cordillera te puedo asegurar que vas a desear que suba asi jaja
                Me encantan los aviones pero cuando se la pegan no queda ni uno loco..mira como se la dio ese dios mio.
                  Mas allá del "show" lo que demuestra es lo fuerte del mismo, y la potencia, cuando vos haces eso con un avión Xxxx entra en perdida enseguida y se cae, demostrando eso, indica que puede hacer d maniobras con mucho mas RESTO, que la competencia eso traducido en algo lógico , se llama seguridad o tener mas margen de.
                  y como dijo creo que netmouse, las cargas van atadas SIEMPRE, sino en la primer maniobra el avión se cae jaja
                    Te encargo los huevos
                      Nunca van a usar esa actitud de despegue en una linea aérea, es pura demostración...solo demuestran la capacidad del avión y lo pijudos que son esos dos motores.
                        los de boeing no son los que ataron las alas adentro de un hangar y las torcieron hasta arriba?
                          faaaa que zarpado el video del que se queda en el medio de la subida y cae... debe ser bastante fuerte ver caer el aparato gigante ese
                            STALL STALL STALL
                            Te la regalo estar ahi arriba son los ultimos segundos mas largos de tu vida
                              Papá que polenta esos motores para vencer la resistencia del aire!!!
                              Se recomienda no haber ingerido alimentos
