armado de motores
Re: armado de motores
Originally posted by tritri View PostNo me refiero al trabarosca si no al lubricante a la hora de armar......
La rosca debera estar limpia mal.
La grasa cobreada es UNICAMENTE para evitar engranes. Cuando arman y tenes algo de humedad, esa humedad junto a la temperatura hacen que forme una capa de oxido ferroso sobre el bulon. Para sacarlo tenes que ser mandrake.
Saludos!
Muchos fantasmas que jamas han armado nada parece. Nunca en mi vida use nada, y nunca se me rompio algo o tuve problemas. Lubricas con la aceitera la cabeza del tornillo y un hilo a 1 cm de la punta y listo. No empecemos con fantasmeadas. Son todos berta ahora.
Originally posted by Pablo_scr View PostMuchos fantasmas que jamas han armado nada parece. Nunca en mi vida use nada, y nunca se me rompio algo o tuve problemas. Lubricas con la aceitera la cabeza del tornillo y un hilo a 1 cm de la punta y listo. No empecemos con fantasmeadas. Son todos berta ahora.
Originally posted by Pablo_scr View PostTiene este problema la tapa de cilindros, me dijo el dueño que le ha pasado varias veces y casi siempre son las mismas, le ponen nuevas y se vuelve a doblar o cortar. Por algo se traba el balancin, hace un rato saque la tapa de cilindros para controlar todo, los asientos no estan chupados eso ya lo mire, las guias tienen bastante juego pero tampoco para que se manie tanto. El dueño esta podrido de esto, quiere hacer la tapa nueva completa. Es un jeep, lo agarre para hacer porque es un amigo, en verdad los odio a estos motores del año del orto, siempre esta todo hecho verga.
A ver que dicen los usuarios o entendidos de estos motores, algun punto debil debe haber, gracias.
Cubiertas Nexen?
Me dijo el de la gomeria que es muy buena cubierta, blanda y lindo dibujo, que equipa originalmente a Hyundai y Kia. Alguien las ha usado?
Corona para XTZ 250... CORONA CAMBIADA
Muchachos no puedo conseguir una corona que le ande, ni siquiera una con centro mas chico asi me da la posibilidad de tornear y hacerle los agujeros, todas tienen centro mas grande. Yo no quiero tener que cortar y soldarle un centro o hacerle uno.
Me dijeron que la que anda perfecto es la corona de la Yamaha FZR 400, alquien sabe algo? Igualmente no la consigo tampoco.
Portaequipajes para techo.
Alguien sabe como se ponen los portaequipajes en un Focus 5 puertas? No traen gotero.
Vi que hay un sistema que abris la puerta y colocas una especie de grampa, pero eso no te raya todo el auto? No me gusta mucho, encima pareciera que estorba para el cierre de puerta, yo lo quiero solo para un viaje, no es para que este puesto siempre.
yo me sumo a hks de darle cuerda sin bujias hasta q apague la luz.
Originally posted by HKS View Posteso y la mania de darle cuerda sin bujias, hasta que apague la luz de presion de aceite, es una constante...
Me comentaba que ellos usan un lubricante especial en las camisas del cilindro del fabricante TOTAL SEAL (yo llame y averigue el precio... para cortarte las guindas) dado que si lo ven girando el motor alegremente luego del armado lo echan. Me dijo que se caga gran parte del trabajo de bruñido (toda una puta ciencia). Por ende le mandan este lubricante que sirve para el arranque a las paredes del cilindro y sin bujias (acá la embocamos) lo enchufan a burro movil que tienen y lo giran pero X cantidad de vueltas nada al azar. En algunos motores (Generalmente los de carter seco) directamente giran la bomba por motor eléctrico y listo.. le hicieron el priming (igualmente le mandan el lubricante a los cilindros).
A ver.. nosotros seguiremos haciéndolo como podemos pero es interesante conocer que no es tan sencillo. Me dijo que en el armado de motores OEM buenos se usan elementos similares. Yo no sabía que se lubricaba las camisas para el arranque en seco. En fin. Luego investigue y tal cual.
Slds!
El valor del producto TOTAL SEAL que comente..
http://www.summitracing.com/int/parts/tsr-qs/overview/
10 dolares el gramo.. jaaaa
http://www.totalseal.com/tools-lubricants.htmlLast edited by Ibiza20v; 13-06-2015, 18:23.
Tb convengamos q si bien es una "mejor practica" y si estas armando tu motor 400 pe de lubri seco no van a joder. Distinto si llevas tu subaru bmw o audi a un taller y te cobran 40k el armado y lo ves con litio como si fuera una tostada. Cada uno arma acorde . Bien es 1 manera , alternativas hay varias y lo q dijo ser, diego, me parece perfecto y lo de pablo tb en el caso q te quedaste sin y apremia el tiempo. Al final, como decia capelleti en la facultad (un profesor q tuve) los materiales son muy nobles hasta q dejan de serlo.......
Enviado desde mi SM-N900 mediante Tapatalk
Originally posted by Ibiza20v View PostVos sabes que hablaba de esto con un amigo el otro día. Un viejo amigo fierrero que lo conocí cuando hice el CBC y él se la jugo y viajo para laburar con los fierros a europa. Le perdí el rastro y lo enganche por FB hace algunos años cuando estaba más solo que una ostra en el sur jaja. Te hago toda esta introducción porque a diferencia de Pablo_SCR o mi persona este arma motores para que soporten exigencias elevadas, generalmente motores del WTCC o Rally S1600 y S2000 (mis amores).
Slds!
no te cuento la enfermedad de hacerle el primer tanque de nafta de asentamiento , con aceite en la nafta tipo 2t...( era con castrol r40), perfume de carrera cuando pasaba jajajajLast edited by HKS; 13-06-2015, 19:07.
