aceite correcto para caja lancia con rectos y autoblocante edr
  • aceite correcto para caja lancia con rectos y autoblocante edr
    hola estoy terminando de armar mi nueva caja, ya que la anterior no funcionaba correctamente y soy bastante obsesivo con el funcionamiento perfecto de todo el par, al principio pensé que era el embriague, pero no era la caja, cuando la desarme, una linda sorpresa, se había espesado a "comer" todo lo que es bronce (se ve que tenia hambre), estaba bastante comprometido, aproveche y cambie relación 4.06, para salir en 2da. con 14, pero el cambio fundamental es el aceite, por eso el post para consultarles a ustedes, cual les dio mejor resultado. antes tenia puesto un valvoline gl-5 75w-90 (ojo con este NO VA!) gracias
    Re: aceite correcto para caja lancia con rectos y autoblocante edr
    Yo uso el de elf. Ntf se llama creo ahora no me acuerdo bien.
    Es muuuy livianito
      La verdad que en esto de los aceites para cajas hay muchos mitos y verdades, es increíble como un simple aceitito te caga la caja
        te recomiendo que usamos todos en el taller es la DEMON SAE 80W85 semi sintetica
        imag
          el red line azul. Si algun dia volves a desarmar vas a ver q te va a costar un huevo y medio sacar la pelicula de aceite que queda en los engranajes y la carcaza.
          Yo la use en la del sin rectos y el la ZF con rectos.
            muchas gracias a todos, conseguí el red line azul ahora la consulta es cuanto lleva de este aceite? de otro casi 2 litros y 1/4 pero de otro tipo de lubricante, pero de este, cuanto?
              Deberia llevar lo mismo.
                2 litros
                  Yo uso el de motul y es muy buen aceite.
                    Yo uso el elf semisintetico , ahora uso un shell spirax comun del 90, escuche q tmb usan aceite del 60
                      El problema que tuviste es que la caja de fiat esta formulada para usar Gl-4, al usar un aceite de caja con mas antifriccion de la necesaria terminas gastando los frenos mas rapido aunque suene como una contradiccion.
                      originalmente lleva 80w90 Gl-4, de la marca que mas te guste.
                      El nivel de la caja con el auto "derecho" es hasta que chorre por el tapon de carga. son 2 litros aprox
                        para evitar quilombos, lle pedi a la gente de edr que me aconsejen que aceite usar, asi si explota, se tienen que hacer cargo....
                          Aca esta la posta!
                          Pongas lo que pongas, si la caja tiene elementos de bronce no pongas GL-5!!!
                          Saludos.
                            yo tengo el tutela original, use el redline ese tambien, nunca un drama con ninguno...
                            hace 2 meses desarme para poner 1ra y 2da recta y estaban todos los enganajes impecables
                              Yo tambien puse el Tutela original, pero ahora leyendo este post me puse a buscar y vi que hay Api GL-4 y GL-5 en esta misma marca (Petronas) Y parece que el GL-5 se come los sincros de bronce... Cosa que yo desconocia totalmente . Ahora no se si tengo GL-4 o 5...
