Descripción GearController FuelTech
  • Descripción GearController FuelTech
    El GearController FuelTech fue desarrollado para autos de competición con el fin de permitir el cambio de marchas en cajas manuales sin utilizar el embrague (con el acelerador a fondo). Sólo se puede utilizar con marchas con clanes. Con marchas que poseen Sincronizados NO permite el cambio de marcha de forma correcta utilizando el GearController. El módulo funciona en modo "Power Shift", haciendo cortes progresivos en la ignición para reducir la potencia del motor por una fracción de segundo, lo que facilita la liberación de la marcha actual y el enganche de la próxima marcha. El control de tracción activo es también una función del GearController a través de la velocidad de lectura de cada eje y la comunicación con la entrada CAN del módulo de Inyección de FT, el módulo va actuar efectuando cortes progresivos de encendido para mantener la velocidad deseada conforme a la marcha o velocidad del auto.
