Para los que saben de Inyeccion- NOVEDADES PAG 4-
    Re: Para los que saben de Inyeccion
    baje el manual de reparaciones.
    respect de la bomba de nafta, dice que aplicando 12 v durante 10 segundos a la bomba deberia tirar 168 ml despues del regulador de presion (todo adentro del tanque)
    hago la prueba y me tira 400 ml en el mismo tiempo.
    que opinan ?
      Que estas re pasado de presion jjaj
        Se te pudo haber cagado el regulador.? No podes ponerle un manometro?
          no tengo aca che......ademas no ubico el regulador fisicamente
          esta es la bomba.......pero busco por ebay y no encuentro regulador.......tal vez este integrado a la bomba ?
          http://www.ebay.com/itm/271223279925...%3AMEBIDX%3AIT
          esta el regulador ahi ?
            Busca el regulador y preguntale a tu local dealer donde esta para cmbiarlo. Seguro esta ahi dentro.
              gracias
              esta es la bomba, de la foto de arriba pareciera que el tubo adosado a la bomba y con el caƱito que sale por debajo seria el regulador.
              pero raro porque por ebay no aparece
                El regulador como pieza sola no lo venden ?
                  es raro......no lo encuentro.....es raro que no este en ebay....
                  eso seria lo ideal, la bomba se ve que tira bien juaz.....pero el regulador Habra quedado trabado y manda nasssta a lo loco.
                  estuve leyendo el manual de reparaciones.......dice que cuando se pone en modo safe la compu, el 2o acelerador (2nd throttle , el de arriba de todo) queda cerrado por default......la temperature la deja en 80 grados x default y asi.
                    Cuanto vale la bbomba nueva ?
                      De la salida de la bomba a donde va ?
                        No tiene una "rampa"? Por ahi el regulador esta en el retorno
                          consulta, no te tira ningun codigo de falla?
                          averigua de enchufarla, por ahi hay algun programa que lo bajas en tu notebook y ahi te canta todo...
                            de la salida lleva una manguera con acople rapido y a la rampa....
                            por lo que veo el regulador esta en serie con la bomba adentro del tanque....maƱana lo saco.
                              lo que pasa es que tiene su propio scanner no le va el generico de los autos OBD2
                              no se si el display marca codigo, antes me marcaba FI y parpadeaba.....pero como para mover el tanque tenes que sacar el tablero (es de esos tanques con el tablero arriba del tanque y nada sobre el manillar, chopera.......
                              vi por ebay desde 19,99 hasta 200 dolares....
                                Vendela y Comprate una harley viejo deja de romper las pelotas con esas vergas japonesas
