Distribución 1.8T
  • Distribución 1.8T
    Gente compré el Bora, y el dueño anterior le hizo la distribución completa(bomba, etc.) a los 69.000 kms en 2012, hoy tiene 86.700, ni bien lo compre pensé en hacérsela para asegurarme, ustedes que me recomiendan? Otra también es tiene cambio de aceite hecho hace 800 kms con Motul 8100, lo cambiaría para quedarme tranquilo? El aceite se ve limpio y el flaco lo cuidaba muchísimo y no le ratoneaba un mango al auto. Por eso mis dudas para no gastar guita al pedo!
    Re: Distribución 1.8T
    Si vos confiás ciegamente en que le hizo el cambio de aceite y le puso el que dice que le puso, y le hizo la distribución como el dijo dejalo así...
    Pero si llegás a romper el motor por no querer gastar guita al pedo, después te va a salir más caro...
      Por eso mismo, el cambio de aceite se lo pienso hacer ahora, y la distribución estirarla un poco mas hasta el mes que viene.b
        Entonces te estás respondiendo sólo...
          apenas compras un auto le tenes que hacer cambios de fluidos filtros y de correas... mas en los 1.8t que varios los venden antes de hacerle la distribucion jajaja
            Que kit de distribución va bien? Vi en mercado libre unos cuantos de ecs, o lo mejor es irme a una agencia y hacerlo directamente con lo original?
              Yo le haría la distribución y cambio de fluidos, mas alla que el dueño anterior lo haya hecho hace poco.
              No me quedaría tranquilo con lo que le hizo otro.
                Si va a ser lo mejor, preferible gastarme unos mangos y quedarme tranquilo.
                  La distribución al bora se hace a los 5 años o 90mil kms, o sea que ponele que no se la haya hecho, si los kms son reales todavía la podes estirar unos kms mas.
                  De todas maneras la tapa de inspección se saca con 3 tornillos, si la correa y los tensores tienen 15mil kms, se tendrían que ver nuevos, la correa debería tener bien claras las letras sobre el lomo.
                  El kit de ecs viene excesivamente completo jaja, también hay un kit de skf que no es tan caro y vienen los tensores correa y bomba de agua. Todo original te va a salir el doble, y los tensores son los mismos, si decidís comprar original, si te diría que te consigas una bomba con alabes de metal y no de plástico como la original, es bastante chota :/.
                    Joya, gracias voy a ver eso de la correa como esta y lo del kit viene una bomba con las paletas de bronce el q estuve viendo en mercado libre....gracias!
                      Venia a poner lo mismo....
                      La distribución hacela para quedarte tranquilo..
                        Si Juan, es mi idea, ya averigüe y la voy a hacer!
                          Si miras el lomo de la correa de distri te das cuenta si tiene 15.000km o no se la hicieron. Porque si se llegan a leer las letras no tiene sentido hacerla por hacerla.
                          Kit skf con bomba de agua Dolz nosotros estamos vendiendo mucho y realmente ningun problema.
                          Si llegas a conseguir el kit INA sería un golazo.
                          El aceite si lo cambiaría.
                            Gracias! Si el aceite, ya lo pienso hacer esta semana... Sigo con motul o un buen sintético anda bien??
                              4 lucas de repuesto VS 20 valvulas + destapar + distri.
                              pensalo.
