cuanto aguanta la caja del gol? con turbo
    Re: cuanto aguanta la caja del gol? con turbo
    Originally posted by bezum View Post
    Mandale presion con un 1.6 y vas a ver lo que pasa
    Como está actualmente no puedo, vuelo caja y motor en simultáneo jajaja.
    Enviado desde mi SM-N910G mediante Tapatalk
      Originally posted by Bbiker View Post
      Seguro! No me caben dudas que 1.8 y con 30 psi que es lo que pretendo la caja va a volar. Pero conozco mucha gente que la voló con un 1.6. Por eso digo que no se como hacen.
      Con torque?
        A ver porque todos hablan y hablan y tienen tanta poca idea, pero tan poca...
        tirar 5 cambios a fondo, en 400metros , es difícil que rompa, porque vos pasas el cambio cerca de la potencia máxima, que por lógica es LEJOS del torque máximo, que ese lo pasaste en primera o segunda y fue muy rápido.
        veni a 40 pone 4ta y pisa a fondo, vas a ver como al estar un ratito al torque máximo, la volas a la chota.
          Me canse de hacer eso Lean, al auto lo uso todos los dias para ir y venir del trabajo. Viaje a baires este año, lo pise en 5ta a bajas vueltas, lo pise en 4ta a bajas vueltas hasta el corte y nada. Sera que no tiene torque como dice Lean, no sé.
            Banca lo mismo q una cucharita de 147 en un 1.9 violento nada jajaja hasta la volé con un 1.3 con leva iava
              12 psi con la 594 tenes no?
                Aspirado con 150HP vole una tercera y una segunda...
                Las mata generalmente el palancaso y la patada ninja al embrague, las veces que rompi fue al poner el cambio solte el embrague y baaaammm ruido a picadora de carne
                Que se rompe exactamente no se, nunca las desarme tengo una coleccion importante de cajas siempre saque y puse otra pero se siente que el cambio entra pero no tracciona
                Se de un caso que el diferencial salio para abajo volando toda la carcaza de la caja
                El gol turbo del usuario COCOYA que arma bentancor tiene 4XX hp y nunca rompio caja...
                  Si Agus, 12psi con la R5944
                    esTa todo armado?
                      Originally posted by El Bebu View Post
                      esTa todo armado?
                      Sisi hasta tiene pedazos de pizza en la guantera
                        JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
                        Ese día que corrí con pizza en la guantera es porque no había almorzado y salí cagando putoooooo!! jajajajajaja
                        Tengo 412 hp a la rueda armado por Bentancor Racing y jamás volé la caja ... le doy como robado y cero drama
                        lo unico no lo palanqueo ... paso los cambios como mi tia
                        y lo llevaba andando y cagandolo a palos en el camino jajajaja
                        ahora ya lo llevo en trailer
                        homocinéticas si arranqué ... pero caja jamás
                          Homocineticas tuve que cambiar cuando le puse el sinterizado.
                            Doy fe de eso..
                              un lujo, he visto, segundas explotadas y diferenciales también. quizás sea mal armado.
                                Yo tenía armado mi gol 1.8 levota y sinterizado y cocinaba las homocineticas interiores. . Después lado rueda . Termine de poder cuando puse todo garma brazilero. Pero caja nunca rompi
