Productos 3d hd
  • Productos 3d hd
    Hola gente, el viernes pasado cambie el auto y tengo ganas de dejarle linda la pintura, el coche es color gris claro es un gol ab9.
    la verdad no queria gastar mucha guita por lo que me puse a buscar productos fraccionados, y encontre un local en banfield que vende toda la linea hd de 3d, osea vende pulimento (calculo que es el hd polish) el abrillantador (nose cual es) y el sellador\cera es el hd poxy.
    bueno, se que es probable que este todo "diluido" pero realmente en un auto de esa edad y con alguna repintada que tiene no espero tener un resultado de pelicula, pero si una correccion y una proteccion.
    en fin ¿son buenos estos productos para pintura clara?
    ¿recomendaciones para la aplicacion?
    ¿que tipo de mantenimiento le tengo que dar?
    mis elementos son:
    2 microfibras
    1 esponja para aplicar ceras
    1 pulidora nacional de 2 velocidades
    1 disco de lana y voy a comprar un disco de espuma tambien.
    saludos.
    Re: Productos 3d hd
    Los productos son excelentes... Lei muy atento a tus elementos, y mi consejo seria q compres el HD Speed es un producto 2 en 1 te va a limpiar la superficie y dejar un muy buen acabado...y si por ahi lo pasas con un pad q tenga corte (densidad para pulir) podes lograr una leve correccion... mi duda es con la maquina q tenes, si no tiene opciones de velocidad por ahi se te puede complicar el tema....con esto quiero aclarar para q no te lances a comprar toda la linea de pulidores xq la base q es la maquina mucho no te va a ayudar....fijate en videos este producto q te recomiendo, es fácil de aplicar y con muy buenos resultados. Espero haber sido lo mas claro posible, cualquier duda consultanos.
      Re: Productos 3d hd
      buenisimo¡
      mira la maquina esa es re simple, no se las rpm exactas, pero te diria que son rapida y muy rapida jajaja
      ahora la cuestion es, es conveniente pasar el que vos decis o pulir con pasta comun y despues aplicar alguna cera buena?
        Re: Productos 3d hd
        Entonces con mas razon, no intentes pasar ningun tipo de pulidor con corte xq vas a estar en graves problemas....el producto q te aconsejo tiene una base de proteccion tambien....si le queres dar mas duracion le podes aplicar una cera arriba.
          Re: Productos 3d hd
          la maquina la tiene un amig, cuando la vaya a buscar paso las rpm a ver que opinas.
          con esa maquina ya puli con pasta comun y ni un drama, de hecho era la primera vez que lo hacia y quedo bien.
          hay que ver con estos productos que son mas abrasivos.
            Re: Productos 3d hd
            Ah entonces si ya le tenes la mano dale para adelante ....los pasos son HD Cut (el mas abrasivo) HD polish te va a eliminar todo tipo de marcas q generes cortando y HD Poxi es el sellador.....si vas a trabajar con pds de poliespuma la escala en colores seria : Naranja, negro y rojo.
              Re: Productos 3d hd
              +1... Los productos son buenisimos.
              Si el local que encontraste es el de las Heras, anda tranquilo que el chabon es muy copado, no creo que te venda diluido, a veces hasta te fracciona adelante tuyo. Además, siempre te responde todo y te da toda la INFO.
                Re: Productos 3d hd
                el segundo paso es a maquina tambien no? y el tercero aplico a mano y retiro a maquina?
                voy a ver si puedo conseguirme aunque sea 2 pads¡
                hola, es otro, pero pasame info por pm de el de las heras
                  Re: Productos 3d hd
                  Debe ser Beauty Cars el que dice, googlealo que aparece
                    Re: Productos 3d hd
                    +1 a cris....es el local de Gustavo, un crack anda tranquilo q el te va a explicar todo.
                      Re: Productos 3d hd
                      Podés probar con el HD Adapt, que viene en envase de 500ml y según el pad que uses produce corte o pulido.
                      Abrillantador podés obviarlo al ser gris claro y con el HD Poxy vas a andar bien para darle un sellado acrílico.
                      Acá te paso link del vendedor de Las Heras que te dijeron y el cual también tuve el gusto de comprarle:
                      http://articulo.mercadolibre.com.ar/...eauty-cars-_JM
                        Re: Productos 3d hd
                        Exacto... Beauty Cars...
                        Otro que Tenés en la estación de temperley es detailers garage, el pibe se llama Mauro, también muy copado y atento, googlealos que te aparecen todos los datos de los dos.
                          Re: Productos 3d hd
                          gracias gentee, mañana tengo que ir a lomas a buscar los papeles asi que paso por beauty cars, la maquina dice 2000- 2500 rpm.
                          cuando lo termine subo fotitos
                            Re: Productos 3d hd
                            perdon por la pregunta,con que puedo limpiar una pana de las puertas color beige , que fue manchado c un poco de grasa???
                            el tapizado de la puerta es tipo una felpa muy fina color blanco...
                            gracias!
                              Re: Productos 3d hd
                              Tuff stuff!
