No esta 10 puntos pero tampoco le falta pintura , en los costados (pasaruedas,guardabarro) , hay posibilidad que con laca en aerosol levante un poco de brillo ? primero hay que pulir a maquina? algo para qeu levante un poco , espero las respuestas de los que saben gracias
laca vano? zincado en aerosol (?
gente del detail , les quiero hacer una consulta ,sobre el vano de mi auto .
No esta 10 puntos pero tampoco le falta pintura , en los costados (pasaruedas,guardabarro) , hay posibilidad que con laca en aerosol levante un poco de brillo ? primero hay que pulir a maquina? algo para qeu levante un poco , espero las respuestas de los que saben graciasLast edited by vita; 17-04-2015, 12:11.Tags: None
Re: laca para vano motor?
si es para dejarlo prolijo yo lo que hacia cada auto que compraba es lavar un poco con kerosene y un pincileto a todos el vano tratando de no darle a nada que sea de goma, despues lo enjuagas con shampoo y la hidro y ahí nomás... despues un poco de pasta fina y autopolish para sacarle algunas manchas o rayas feas y listo, yo a eso ni bola por eso solo los mantenia limpios
si fuera vos, trataria de limpiar lo mas a fondo que se pueda, trata de darle autopolish a mano a ver que hace.. y si podes hacer un poco de lugar y meter la maquina mejor pero vas a estar complicado para maniobrar, mi experiencia con la laca en aerosol es que es muy puta con el tema de las impurezas que hay volando se le pega TODO y entonces queda con suciedad, lo tendrias que hacer en un lugar bien cerrado y asi y todo no le tengo mucha fe de que quede optimo
No le tiraría nada, es muy dificil que esté tan pero tan limpio y despejado que quede bien. Preferible limpiarlo bien, pasarle como decís un poco de Autopolish y listo... de última es una parte del auto que no se mira! Mientras no te afecte la chapa, dejalo así. O hacelo del todo bien, despejá todo y llevalo a un pintor.Last edited by Cristian; 14-04-2015, 15:09.
bueno lave , desengrase, la verdad el vano anda a saber de cuando no se lava jaj , 3años ponele , salio mugre , falta mucho , emprolije los pasarruedas , saque cosas que no uso asi hay mas espacio , limpie y cambie algunas cosas ya resecas , volviendo al tema , con el polish mejoro , osea ahora hay un pasarueda ajaj , pero esta bastante opaco , habria q pulirlo , en fin , quedo "bien" , desp vere que hago mas adelante , cuando pinte las patas de motor/soportes etc
Originally posted by CorsitaRabiozo View PostVita, había un pibe en el autodromo el otro día, un bora azul linea vieja, tenia el vanomotor parecia pulido, era increible, después veo si esta en el boraclub por casualidad y le pregunto a ver si te sirve!
