Weber 44 IDF - Consulta
  • #61
    Re: Weber 44 IDF - Consulta
    a vista las bolas, tenes 1° de diferencia y cagaste
    saca la tapa de la cuba, mete el calibre y fijate hasta donde se moja ( como si midieras un aguero) y fijate que mas alla de estar iguales, a cuanto estan.
    Joya hoy los mido! Gracias
    • #62
      Los tornillos de by pass los dejo todos cerrados y los de mezcla albiertos y voy probando? Porque buscando el chicler de baja desajuste todo el otro dia jaja
      • #63
        Tienen que ir cerrados en teoría
        • #64
          OK gracias Mariano. Y los de mezcla?
          • #65
            Se-R... estas... mas simpatico... te me habras enamorado vos?
            • #66
              Los de mezcla no hay un "" afloja X vueltas "" sino que una vez regulados como se regulan las agujas debería quedar una vuelta y media más o menos
              A modo de ejemplo Si tenes una baja chiquita para el gusto del motor vas a tener que aflojar 5 vueltas y si es grande media vuelta
              • #67
                Originally posted by Pablo_scr View Post
                No se que bomba de nafta tenes, pero yo no soy partidario de poner bombas electricas como las que ponen algunos de 100psi, para bajarles la presion a 7psi, me parece una pelotudes tremenda, ademas del gasto de usar mangueras de alta presion y el peligro innecesario de andar con esa presion de nafta sin precisarla. La bomba mecanica con un pequeño ajuste en el resorte y diafragma rinde perfecto, nunca jamas tuve un problema.
                igual es relativo eso
                la original te alcanza hasta ahi, si yo con un mil6 tengo que tener los niveles de la cuba "altos" para que no se vacie, no me imagino en un motor mas grande...!
                • #68
                  Tenes la bomba laburada? Porque de original a laburada cambia el 100%
                  • #69
                    No, a Andrés lo conozco, y como jamás me rompió los huecos, cuando necesita algo lo ayudo.
                    vos el día que necesites algo, vas a tener que seguir esperando.
                    • #70
                      No te preocupes.. tengo amigos que me ayudarian y saben en serio..
                      PD: igual no entiendo... romperte los huevos es discutirte?
                      Quien sos? Anibal Fernandez? ajajajjajaaj
                      • #71
                        jajajajaja que hdp
                        • #72
                          Para medir el nivel solo saco la tapa superior y mido que el nivel de nafta esta a unos 10mm u 11mm por debajo de la base?
                          • #73
                            Medis como media un agujero de la base de la tapita, y que baje el larguero del calibre hasta que toque abajo de todo, ahí lo sacas sin cerrar y te fijas cuanto se mojo con nafta (lo vas cerrando hasta ver lo mojado) ahí tenes la medida de cuanta nafta hay en la Cuba.
                            • #74
                              Claro pone la tapa del carburador vertical y sin que se presione la bolita del punzua con junta tiene que haber 10 u 11 milímetros desde la parte de arriba del flotante a la junta
                              • #75
                                No hace falta que entiendas yo si lo hago.
                                Yo lo mido al revés jajaja igual sirve de ambas formas
