Weber 44 IDF - Consulta
  • #46
    Re: Weber 44 IDF - Consulta
    Tira nasta pa fuera porque tiene plata
    • #47
      Despues de la desvirtuada violenta retomo el post jaja.
      Los chicleres ya los cambie todos. 50 145 185 puse
      Ahora, le puedo dar arranque sin dosadora? Tego solo un retorno hecho a la salida de la bomba electrica. Estuve leyendo que los burcas suelen ir con presion de nafta entre 3 y 4 psi puede ser?
      Ya compre la dosadora con el manometro pero queria saber si no pasa nada si lo arranco asi.
      • #48
        Vas a precisar la dosadora. Se rebalsa todo a la mierda.
        • #49
          No se que bomba de nafta tenes, pero yo no soy partidario de poner bombas electricas como las que ponen algunos de 100psi, para bajarles la presion a 7psi, me parece una pelotudes tremenda, ademas del gasto de usar mangueras de alta presion y el peligro innecesario de andar con esa presion de nafta sin precisarla. La bomba mecanica con un pequeño ajuste en el resorte y diafragma rinde perfecto, nunca jamas tuve un problema.
          • #50
            Que haces pablo, el tema es que tuve que poner electrica si o si porque mi block no tiene agujero para la mecanica. Deberia comprar la holley que viene con el regulador, pero me canse de gastar plata. Tengo la bomba china que vende mosqui. Se que es mas para inyeccion, pero buen...
            • #51
              A el cierre esta bien, no vas a tener problema, sino los rebalsaras, tenelo en marcha regulando y miralos
              • #52
                Originally posted by marioelunero View Post
                la suficiente como para no desperdiciar un 30 o mas por ciento de aire nafta que lanzan ustedes hacia la atmosfera con la individual fumigandola !!!
                Osea que vos con el plenum tendrías 30% mas de potencia que cualquiera sin...
                JAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJA entendiste el ciclo otto perfecto si pensas que ese spray se aprovecha... Con el plenum.
                • #53
                  Originally posted by Fede_16v View Post
                  siempre quise saber que auto armaste o tuviste
                  basta del teatro de la llave de 10 y la Wikipedia
                  dale ser conta subí fotos
                  yo siempre quise un millón de dólares, pero ct no me los da.
                  y no miento, no arme nada jamás toque una de diez h saco las cosas de wikipedia, que vos no me creas,me da igual.
                  o si queres te digo que arme dos porsche turbos , y unas 5/6 restauraciones
                  • #54
                    Ok gracias, despues comento como me fue.
                    • #55
                      Recien intente ponerlo en marcha sin la dosadora pero no queda regulando y si lo empiezo a acelerar tira nafta y se apaga...
                      Eso es por la elevada presion de nafta?
                      • #56
                        Medi, medilo el nivel de la Cuba, con un calibre :p posta no es joda, que las dos estén iguales
                        Mdi = si es por eso
                        • #57
                          Osea yo lo único que hice fue el cambio de todos los chicleres por acordes.
                          Salvo que se me hayan empastado las bujias por haberlo encendido con los chicleres anteriores.
                          Lean, no tengo la mas puta idea como medir los niveles posta. Tengo calibre y bastantes herramientas pero no el conocimiento.
                          Las 4 bocas a simple vista abren perfectamente iguales.
                          • #58
                            Se pasa de presion, debe ser una bomba de 7 bar
                            • #59
                              Espero que sea eso Pablo. Voy a ponerle la dosadora asi lo pruebo bien. No me aguante y lo quise encender asi.
                              Es la electrica que vende mosqui
                              • #60
                                a vista las bolas, tenes 1° de diferencia y cagaste
                                saca la tapa de la cuba, mete el calibre y fijate hasta donde se moja ( como si midieras un aguero) y fijate que mas alla de estar iguales, a cuanto estan.
