caja lancia, carcaza mas grande...
  • caja lancia, carcaza mas grande...
    bueno, compre la caja y me llevo la grata sorpresa de que la posición de los bulones de la caja no coinciden con los del block (128 1.5), por ahí había leído que había una caja creo que de palio td que era mas grande puede ser??
    bueno la conclusión es que no me entra.
    La pregunta es si solamente comprando la carcaza que va, ya sea de uno duna, lo de adentro es exactamente lo mismo?? porque el paquete de adentro, los brazos las horquillas , todo eso esta de 10. Entonces pensaba si cambio solo la caracaza todo lo demás entra igual??
    saludo a todos
    Re: caja lancia, carcaza mas grande...
    nunca vi una carcaza mas grande, hay otras carcazas que traen el burro atras y capaz tenes esa, lo demas es casi todo lo mismo salvo la directa que viene mas larga.
      sera de tempra o regatta 2000? cambia la carcaza
        Efectivamente la CArcaza del PAlio TD es distinta,yo compre la misma tampoco me calzo. Medi los centro de los bulones superiores de dan algo de 18cm y en el block algo de 15
        Creo q podes cambiar solamente la parte del cubrevolante,yo estoy por hacer eso.
        Las relaciones van...son largas
        La directa segun lei en este foro es mas LARGA,por lo cual no te sirve o tenes q cortarla y volver hacer la estria
        Esta es de PALIO TD,ya la tenia lista la p... m..
        Ahi con el cubrevolante LANCIA NAFTA
        Espero te sirva,saludos
          nosoteos en el taller recibimos una de parte de pago de esas (palio fioruno D/TD) y le usamos todo lo de adentro, esa es diferencial 4,06 y las relaciones no eran diferentes a la de una lancia de fiat uno.
          si queres le podes cambiar la carcaza cubrevolante y listo, la directa y el paquete de engranajes es el mismo q el del uno
            Yo me encontre con esto:
            1ra 3.909
            2da 2.238
            3ra 1.444
            4ta 1.029
            5ta 0.795
            Dif 3.93
              1º Seria como la original de Fiat uno/palio
              2º Seria como la de Palio nafta
              3º Mas larga que la de Fiat uno original
              4º También mas larga que de Fiat uno
              5º También mas larga que de Fiat uno
                muchas gracias por las respuestas, me tranquilisa bastante tener q cambiar solo la carzasa por lo menos y no todo...
                Les comento lo que trajo armada la mia por dentro. (ya compre 3ra 4ta palio y 393 igualmente)
                dif 376
                primera:
                3,909
                segunda:
                2,238
                tercera.
                1.444
                cuarta:
                37 dientes x 49 dientes (no se que es porque no me dan los numeros)
                quinta:
                0,8269
                  dif 376
                  primera:
                  3,909
                  segunda:
                  2,238
                  tercera.
                  1.444
                  cuarta:
                  quinta:
                  0,8269
                  Dif: de palio
                  1º 2º (comunes de palio)
                  3º mas larga que la de uno (La de uno es 1,46 y la de palio 1,52)
                  4º si contaste bien los dientes es 1,32 (La de uno es 1,042 y la de palio 1,156) Asi que es mas corta todavía, me parece mucho pero bueno.
                  5º es como la de uno original
                  Revisa si contaste bien los dientes de la 4º o si no te confundiste de engranaje porque queda demasiado arrimado a la 3ra. y muy lejos de la 5º
                    Es de duna diesel eso, cambia la carcaza y la directa es mas corta, lo demas va todo.
                      la directa tambien la tengo que cambiar????
                        Sisi
                        Ahi fui a ver, es mas larga la del gasolero la directa, capazzz cortando va como dijeron, yo no lo haria porque no se si va a dar el movimiento del disco.
                          yo tengo directa de alta que es mas larga que la comun de la lancia y entra cuestion de maña .
                            Si maña es poner arandelas entre el block y la caja paso
                              si es mas larga que me va a joder? que toque en el volante? tendria que probar...
                              la medida de la que es mas corta nadie la tiene? porque esta caja tiene un poco de cada cosa, osea que nose la directa que sera... ya al ser 376 es raro...
