Bemba volcada
  • #76
    Re: Bemba volcada
    para cualquier lado decis? viniendo del que pide seguridad cuando deja el auto sin llave y sin freno a la vera de un barranco? y se queda arriba?
    • #77
      Re: Bemba volcada
      Deben ser mas altas las chances de casarte con Scarlett Johansson que de morir en esas condiciones jajaja.
      • #78
        Re: Bemba volcada
        deberias salir con un forro a la calle por si se te llegan a caer los pantalones, la tenes parada y cae una simil scarlett con sida en paracaidas de cachufla en tu pito
        • #79
          Re: Bemba volcada
          jaajajajajajajaja basta che! que despues no queda material para el desvirtual
          • #80
            Re: Bemba volcada
            no se, pero los BM son autos con muchos chirimbolos.....un ejemplo: el sistema de evaporacion de gases del tanque que va a un canister que de ahi va a la admission del motor a traves de una valvula con solenoide que se activa cuando se juntan gases por ejemplo el auto al sol un rato....comandado por la compu del auto....todo eso -dice la BMW para que los gases del tanque no polucionen el 1/2 ambiente.....la cosa que si te olvidas de cerrar bien la tapa del tanque se prende el check engine.....
            demasiado.
            • #81
              Re: Bemba volcada
              Che proc... eso de la valvula canister lo tienen todos los autos.....
              • #82
                Re: Bemba volcada
                seguro ? con solenoide a la admission ?
                edito: conectado a la cpu del auto ?
                que te prende el check engine si dejas mal cerrada la tapa ?
                mmmmmmmmmmm
                • #83
                  Re: Bemba volcada
                  Proc canister en los fiat es con solenoide.
                  1200 pe en ml tenes una para el fire.
                  Q t prende check si la tapa de comb esta abierta dijiste ? Para que me rio. !!!
                  • #84
                    Re: Bemba volcada
                    vos reite pero despues de x minutos prende el check porque estas contaminando papa.......lo tengo leido en el manual.
                    • #85
                      Re: Bemba volcada
                      Jaja no me rio de lo q decis vos. Me rio si pensas q el 1.8r lo tiene.
                      • #86
                        Re: Bemba volcada
                        • #87
                          Re: Bemba volcada
                          te aviso que ademas de la tapa del tanque tiene otra que es para evitar que te metan una manguera asi nomas....la canister comandada por ecu es mas vieja que el peronismo...
                          bue no tanto, pero es viejisima.
                          • #88
                            Re: Bemba volcada
                            El canister hasta mi E30 del 90 lo tiene (obvio, volado a la garcha, trae más problemas que soluciones cuando está viejo el filtro de carbon activo)...el airbag de E36 es con esterilla (aka sensor) de ocupación y lo del check del auto de Proctologo lo creo al menos en EEUU porque por cualquier mariconada que atente contra el medio ambiente prenden el check.
                            • #89
                              Re: Bemba volcada
                              Cuanto boludo suelto hay aca tambien
                              • #90
                                Re: Bemba volcada
