Sacar graffti
  • Sacar graffti
    Buenas, terrible calentura tengo.
    Alguien me podria decir que producto comprar para sacar el graffiti que me dejaron en la chata?
    Amanecio hoy asi.
    Gracias ;)
    Re: Sacar graffti
    Puliendo con maquina con algo abrasivo bajo? Tipo 2000 o lo que usen (0 detailer) porque la pintura del grafitti tiene que estar por sobre la laca de la chata
      Re: Sacar graffti
      No es por nada rofi, pero mepa que te agarraron de queso.. no es la primera vez que te dibujan un vehiculo asi...
      tapatalkiau desde cordoba
        Re: Sacar graffti
        Maquina no tengo, intentaria darle a mano con algo
        Lo de la lija lo pense tambien
        No se si tanto, la otra ves fue una tonteria y hace como 2 años
        Ahora me dio bronca x la chata en si
          Re: Sacar graffti
          Cuando vi pensé que te habían escrachado el GTI
          Deci que es feo si era mas elaborado queda estilo enchulame la máquina.
            Re: Sacar graffti
            Segun me dijeron por aca, podes probar con cif.. pero no te doy 100 % seguridad..
              Re: Sacar graffti
              dale con aguarras.... que no le hace nada a la pintura del auto... al sintetico lo levanta de toque. luego limpieza con detergente y listo.
                Re: Sacar graffti
                gracias querido ;)
                buenisimo, voy a probar
                gracias
                  Re: Sacar graffti
                  Ojo con el cif, la vas a cagar rayando. Fíjate si con agua ras, sino con autopolish a sacar brazos.
                    Re: Sacar graffti
                    autopolish o pasta de pulir fina y a fregar como esclavo. Sale, a mi vieja le pintarrajearon asi el auto una vez
                      Re: Sacar graffti
                      Mira, en facebook vi que un chabon le hicieron lo mismo, y dijo que con wd40 salio bastante bien. Que se yo, proba, total...
                      Con pasta de pulir fina sale seguro, una vez le hicieron lo mismo al auto de un amigo y lo sacamos, pero ojo la laca que come como elefante en celo.
                        Re: Sacar graffti
                        Proba con una clay bar o si no con alguna pasta fina. No le pases lija.
                        Enviado desde mi SM-N900 usando Tapatalk 2
                          Re: Sacar graffti
                          Autopolish, la próxima ploteala, es muy tentador todo ese blanco jaja
                            Re: Sacar graffti
                            no te puedo creer!!!!!!!!
                              Re: Sacar graffti
                              Que verga, fijate en youtube hay cosas caceras para sacar estas cosas, creo que la del wd40 estaba
                              edit: en este caso no se como mierda lo saca con cera....https://www.youtube.com/watch?v=G5tJb_S-A6g
