fantasias de la nueva generacion de enfierrados
  • #46
    Re: fantasias de la nueva generacion de enfierrados
    Originally posted by LevasVHF View Post
    ¡¡¡¡¡¡TENGO UNA LEVA DE 13, NO LE VOY A PONER UNA LEVA DE 11.40mm, ESO ES PARA CALLE!!!!!!!!!!!
    Lo peor de todo que te discuten a vos que sos el levista y fuiste motorista muchos años Jajajaja que craneos son algunos
    • #47
      vi discutirle cosas a fabian antelo.....de ahi en mas, me rio de janeiro....
      • #48
        ¿¿¿COMO VA EL AUTO??????....., ¡¡¡¡Jamon, frena perfecto, doblando me sobra en todos lados!!!!!!...., LA PUTA QUE TE PARIO, SUBITE OTRA VEZ A ESTA MIERDA Y ACELERALO DE UNA VEZ POR TODAS QUE ESTAS A 4 SEGUNDOS LPMQTRMP
        • #49
          Auto ablandado "a fondo" con mas velocidad final
          • #50
            bah, leva de 14 de alzada y perfil de gasolero, muuucha permanencia....sabes como va papaaaaa arrranaca los adoquines....
            235??? en 4, no tienen caja de 6??????
            Bora michil el vento es palabra mayor tiene K04 eee
            • #51
              Viene un cliente, Dodge 1.8, dame lo mas en levas¡¡¡¡¡¡¡¡¡, ¿¿¿QUE SETUP DE ELEMENTOS TENES O VAS A PONER?????, Lo que vos me digas para que vuele..., BIEN, TUBO Adm 34MM, valvulas 42 y 36mm, multiple R18, DINO 40, escape 720mm de primario 34diam interno, todos los datos del resto del escape, bielas de chevrolet pistones 87.4 iapel, trabajo de balancines, 80 kilos de resortes, dibujo de camara etc..., ¡¡¡¡¡¡¡¡Exelente, hago todo eso, ¿cuanta potencia estimas?......., 195CV a 8500RPM.........., JOYA, hace la leva nomas!!!!!!!!!!!.
              6 meses despues me llaman, SE GASTO TODO!!!!!!!!!......., ¿?¿?¿?¡¿???¿¿¿''¿'¿'? COMO?, mandame todo que lo miro a ver que paso!!!!!!!.
              Llega todo y efectivamente estaba todo gastado, llamo por telefono......, Amigo ¿cuantas RPM giras con este motor????....., Una vez lo puse 5500RPM, pero sino no lo paso de 4500 y generalmente ando a 1500, 2000............., Amigo, te pregunte el setup, hiciste todo eso, te hice una leva que recien agarra a las 5500RPM y lo andas a 2000rpm????????, con 80 kilos de resorte mas bien que a ese regimen se va a gastar todo, tenes la leva equivocada, necesitas xxxXXxxxXXxxx.
              Hice la xxxXXxxxXXxxx, se la mande, me llamo y dice, ""A LA MIERDA QUE VA ESTA LEVA AHORA, ANTES A 2000 NO SALIA, AHORA A 2000 PATINA TODO""""""
              • #52
                Jajajaja se armo un misil para andar domingueando
                Ahora la pregunta re boluda usando al régimen para el que esta hecho la leva se gasta igual dura mas o dura menos
                Siempre hablando de usarlo en el régimen de las 5500 para arriba
                • #53
                  me molesta cuando dicen "le hice el chip" como si fuera que le pusiste algo sobrenatural .....
                  y ahora si no tenes el auto inmaculado , todo brilloso , te dicen que manejas una poronga ? estan todos re nenas
                  • #54
                    ayer lei en caralibro un purrete que venida un super europa con 3ra y 4ta semirrectos......
                    • #55
                      "dicen que le gusta el turbo".
                      • #56
                        jajaja lo vi un s.e azul ,qe es semi rectos jajajaja.
                        muy buen post..
                        • #57
                          ojo que aca en las picadas de cordoba el fiat uno record armado de calle aspirado mas rapido que hizo 9.40 los 250 metros, asegura que el motor es 1.6 puro 8 valvulas ,y el que se anime a pagar la desarmada se lo demuestra ...
                          • #58
                            Por lo menos reconocio que se la mando y te pago por la leva nueva y todo el trabajo, hoy en dia no falta el pelotudo que te salta con que lo cagaste y encima te difama por donde puede. Nadie nace sabiendo
                            • #59
                              "el mejor tiempo es XX, muy bajables"
                              • #60
                                todas porongas que andan menos de 260km/h...juiiiira!!!!
                                a 260? pfffff avisame cuando llegue que me echo una siesta....
