Nueva Hilux
    Re: Nueva Hilux
    Originally posted by ivosanbernardo View Post
    malacate - buenos faros - suspencion mas alta - snorkel... Que mas quieren!!!
    yo tambien le pondria unas patas mas llamativas, alguna all terrain aunque esas ruedas para hacer arena van bien... para el barro si que te cagas a golpes.
    +10,esta muy buena
      Re: Nueva Hilux
      extraño el paragolpes de fierro, que paso hilux, antes eras chevere..
        Re: Nueva Hilux
        para que te mejoro la imagen
        Si queremos soñar pidamos la Tundra
          Re: Nueva Hilux
          La nueva Hilux se va a ver mas o menos asi
            Re: Nueva Hilux
            Es esa,la gran duda es la mecanica que traera
              Re: Nueva Hilux
              porque las chatas no traen mas paragolpes de fierro?
                Re: Nueva Hilux
                Para que sean amigables cuando se la ponen a algun peaton,los traseros son en su mayoria metalicos
                  Re: Nueva Hilux
                  las chatas si o si tienen que tener paragolpes de fierro
                    Re: Nueva Hilux
                    Deberian pero como dice Homer la normativa no las deja. Parte de que los autos ahora sean mas feos que antes es por este tema tambien.
                      Re: Nueva Hilux
                      claro,por eso también los capots son mas altos,hay mas distancia entre el motor y el capot,por si alguien le da con la cabeza
                      cada tanto veo camionetas que le ponen como un pequeño paragolpes metálico abajo,como si fuese una barra que hace de faldón,será por los toques?
                        Re: Nueva Hilux
                        En Ushuaia hay un par de Toyota Tundra. Son gigantes.
                          Re: Nueva Hilux
                          Aca encontre algo y dice mas o menos asi
                          El motor más probabilidades de ser arrastrado será la línea 2,7 litros 4 con casi 180 caballos de fuerza y ​​188 lb-pie de torsión.El nuevo motor será en forma de un nuevo motor diesel que se basa en el nuevo Cummins 5 litros V8.Éste recibirá 2,8 litros en desplazamiento y hará que alrededor de 160 caballos de fuerza y ​​más de 300 lb-pie de torque, lo que significa que en realidad tendrá más torque que el actual 3 litros turbo-diesel, pero menos poder.Afortunadamente, sin embargo, será mucho más eficiente de combustible, por lo que esperan que utilice alrededor de 10% menos de combustible.
                          Transmisión sabios, los viejos automáticos 5 y 4 de velocidad, así como el manual de 5 velocidades se ha ido a favor de todas las nuevas cajas de cambios.Estos serán una manual de 6 velocidades y un 6 velocidades automática que estará disponible tanto con tracción trasera y tracción total.Este último también tendrá nuevos diferenciales electrónicos que permiten que el nuevo Hilux a ser tan bueno fuera de carretera como el viejo modelo.
                          http://2016carsreviews.com/2016-toyota-hilux/
                            Re: Nueva Hilux
                            Me quedo con la nissan frontier es un lujo adentro la hilux viene muy plasticosa.
                              Re: Nueva Hilux
                              es horrible, por lo menos para mi.
                              La estan haciendo cada vez mas ON
                                Re: Nueva Hilux
                                .....................5.7 litros motor V8.....fierro mal.
