Si, pero si o si va a tener que marcar el pms del 2/3 para poder controlar que todos los cilindros esten en el mismo punto..., en mi gol tenia el 1 en cero, el 4 con 25° de atrase y el 2 y 3 con 18° de atrase, distribuidor original de fabrica..., despues se preguntan porque lo tocan y pistonea a lo loco.
El ignorante aprende, el pelotudo muere como tal...
A mi me pasaba eso pero con el distribuidor arriba trabajado 15 iniciales y 30 finales, si lo aceleraba progresivamente se atrasaba 10 grados entre las 3000 y 4000 (Le desconfiaba a los resortes que podian ser muy blandos), si lo aceleraba a pleno iba bien. Hasta que se salio el captor del brazo del avance neumatico y se doblo el eje. Ahora puse un indiel arriba originales pero no anda igual.
Despues tengo un eje fiat platinero y una bomba de aceite, tengo que ver que tornero me lo suelda y que quede bien, porque con la electrica se revira todo
Hay alguna forma de armar algo casero afuera del auto para probar el distribuidor y ver que en todos los cilindros tenga el mismo avance?
Y sino mas presiso aun, te haces una polea en el cigue con 2 muescas tipo fiat uno turbo, acomodss el sensor y le haces corredera, pones un sensor hall de fox y se acabaron los dramas!!! Manejas señal de ahi y distribuis en el original.
A vos se te atrasaba completo cuando acelerabas, mi VW REGULANDO tenia esas diferencias ENTRE CILINDROS en el punto.
El distribuidor de gol Inyeccion tiene 1 de sus 4 ventanas distintas porque la inyeccion original ( Marelli 1AVP) es secuencial, y usa esa ventana para indicar el cilindro 1 y no usar sensor de fase.
Siempre que se use un distri de esos para carburador o inyeccion programable hay que retocar las ventanitas, de lo contrario va a ver diferencia de avance en los cilindros.
Mi distribuidor tenia 2 y 3 atrasados 18°, el 4° atrasado 25 y el 1° en cero..., despues que lo acomode quedo de prima, entonces, acorde a lo que me decis, mi ecu tendria una falla porque No estaria cincronizando los encendidos de los 4 cilindros???????
Hay q ver si la ecu dispara en el pulso ascendente o descendente, y como dispara el modulo q trabaja sin ecu... desconozco las estrategias de la ecu, pero seguro esta ahi.
