Respuesta boluda si las hay . si se corta un eje de 128 y se le da la forma en cuña ue veo en el distri de gol y se hace una especie de niple para que no se desarme podria andar..
Eso intente hacer, pero el fresado para hacer eso es caro de por si, ademas que centrarlo no es nada facil.
Tornero. Eje nuevo y a la bosta. Otra no queda.
Sacas bien la medida y te olvidas de los problemas.
La unica forma de centra eso pato es empipandolo asi creo que se dice.
Mas que tornero, necesitas un fresador, en el torno lo unico que se puede hacer es el eje.
Yo tengo la idea de partir de un eje platinero de 128 y adaptarle la parte de arriba de gol, ayer despues del post desarme ambos y me puse un rato a pensar como hacer.
Mi idea es cortar lo mas arriba posible el de 128 y ahi embujar un eje, creo que es de 6mm donde iria el eje que comanda el avance
Hay que ver si da el largo del eje de 128. Se me hace que el cuerpo del gol es mas largo.
El de gol es mas largo el cuerpo del distri, pero desde el oring para abajo es mas corto, si la memoria no me falla, el eje del fiat desde la base del distri a la punta del estriado es de 910mm, lo bueno es que aprovechando el eje del 128 la parte de arriba es mas facil de adaptar. Estoy en busca de un eje para hacer el experimento jajajaja
Porque hablas se fresado? No entendi pato que tenes que fresar?
si tenes un 47 pone si o si el del gol modelito 2004 que viene con el cuerpo biennnnnn cortito yo tengo puesto ese el largo no entra ni a palos puse el corto y corri el radiador etc es un laburito pero es otro mundo .
asi como esta,yo se lo lleve a un buen tornero y corta los 2 ejes te hace en del gol con la estria del FIAT y listo,me cobro 300 pesos bien centrado y soldado,no es un laburo para hacer con una electrica.desp pon go una foto como quedo
300 pesos es muy buen numero, donde queda ese tornero?
